Текущее время: 17 апр 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 16:11
пришел ноут нет изображения к комплекте 2 видяхи одна перепалена с раслоением, вторая нормальная. проверил видяхи перепаленая мертвая на некопаной не тот биос перелил с обменика, картинки нет. подкинул плату в acer aspire 5720 картинки нет, под рукой был g84-625-a2 перекинул, катринка на на 5720 пошла с загрузкой в винду все нормально, в 9920 тишина. выковырял биос на програматоре прочитал 25x80v практически пустая. в инете лежит один доступный rom биос v1.2, открыл дамп снятый и скачаный начало совпадает.но по объему разница раза в три. подкинул на тесте доходит до DC (блокируется определение MXM видео) дальше молчит греется юг, при этом при загрузке нет обращения к usb. на старой прошивке стоят 00 и не шевелится. вопрос зашел в тупик либо юг либо север либо и то и другое, а может и прошивка биоса. поделитесь рабочим биос мамки. ноут с историей в нем каждые полгода меняли видяхи, не живут они в нем походу это уже 7 или 8 по счету видяха, но проблем с платой не было.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:00
у 9920 есть такая фича - что там работает только специальная 8600ГТ и ничего другого. естькакой-то мод биоса, позволяющий запустить мхмку другую
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 00:52
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=53445, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=61186
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:40
спасибо за ссылку, но с дрова видео проблем нет шилось все на програматоре и биосы брались с карточки которая до этого работала на этом ноуте, причем плата соответствует ноуту на 100%. вот с дампом мамки проблема нет его сравнить не счем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:01
Заблокирован
Ну не знаю , обычная P407 там стоит на G84-600-A2 , карта идёт и в 5520 и подобных...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:08
у меня достаточно давно был данный пепелац (ноутбуком назвать его сложно), так кроме его родимой карты - ну не работало ничего. в то время небыло еще доступных модов. вариант был один - менял чип.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:45
Можно ставить другую видеокарту только нужно прошивать биос видяхи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
2uz
20 июл 2017, 11:03
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 9920 (INVENTEC Cheela 2.0) Аналог мультиконтроллера
derban4ik
24 мар 2016, 00:40
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G (Cheela 2.0) нет изображения на матрице
Dirgemol
23 ноя 2019, 09:14
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 9920 ( 6050A2128301-MB-A03) При загрузке выключается.
den333
08 авг 2016, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
Женя.Ш
2312
09 май 2016, 21:52
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
