Текущее время: 28 апр 2024, 16:00
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Johnson
Заголовок сообщения: Acer M3-581TG (JM50 Rev 2.1) Разыскивается дамп Добавлено: 13 июн 2014, 15:24 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут Acer M3-581TG-52464G12Mnkk Плата JM50 Rev 2.1 Неисправность: теряет разделы на SSD при подклченном модуле WiFi, либо не находит сети WiFi.
Подставлял и SSD (на mini-PCI), и WiFi на заведомо рабочие. Поведение немного изменяется, но суть остается прежней - похоже на глюки PCI шины.
Решил попробовать пошить биос. На плате две флехи (16 и 32 мбит). Прошивка 32-мбитной флешки изменений особых не дает. Прошить 16-мбитную не смог - программатор не может определить модель микросхемы, пишет "Unknown device". Судя по всему полумертвая.
Нашел подходящую флешку и скачал два дампа с форума - с одним из них ноут самопроизвольно включается при подаче питания и нет инициализации; со вторым - просто нет инициализации, хотя на кнопку реагирует адекватно.
Впаял назад "полумертвую" флешку - инициализация пошла, симптомы остались.
Родной дамп по понятным причинам скинуть не могу. Помогите, пожалуйста, подобрать рабочий дамп (2МБ, "левая" микросхема). Спасибо.
