Acer M3-581TG (JM50 Rev 2.1) Разыскивается дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22153 |
Johnson [ 13 июн 2014, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer M3-581TG (JM50 Rev 2.1) Разыскивается дамп |
Здравствуйте, уважаемые. Ноут Acer M3-581TG-52464G12Mnkk Плата JM50 Rev 2.1 Неисправность: теряет разделы на SSD при подклченном модуле WiFi, либо не находит сети WiFi. Подставлял и SSD (на mini-PCI), и WiFi на заведомо рабочие. Поведение немного изменяется, но суть остается прежней - похоже на глюки PCI шины. Решил попробовать пошить биос. На плате две флехи (16 и 32 мбит). Прошивка 32-мбитной флешки изменений особых не дает. Прошить 16-мбитную не смог - программатор не может определить модель микросхемы, пишет "Unknown device". Судя по всему полумертвая. Нашел подходящую флешку и скачал два дампа с форума - с одним из них ноут самопроизвольно включается при подаче питания и нет инициализации; со вторым - просто нет инициализации, хотя на кнопку реагирует адекватно. Впаял назад "полумертвую" флешку - инициализация пошла, симптомы остались. Родной дамп по понятным причинам скинуть не могу. Помогите, пожалуйста, подобрать рабочий дамп (2МБ, "левая" микросхема). Спасибо. |
