Текущее время: 20 апр 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:10
Доброго времени суток , уважаемые мастера
Ноутбук пришел с проблемой не включается. В разьеме картридера был обнаружен пластиковый шарик диаметром 4 ММ который замкнул 2-3 контакта на корпус. Опосля извлечения шарика начал стартовать но без иннициализации. Прошил биос взял здесь :http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=74217&p=437770&hilit=5553g#p437770 . Человек поблагодарил походу что рабочий ),
Дежурка 3.3 и 5 V есть. На кнопке включения почему то 2.84 вместо 3.3 мультик менял с донора не факт что рабочий. изменений никаких. При Нажатии на секунду загораются идикаторы намлока и капслока, индикатор заряда горит нужным цветом (Значит мульт жив). кулер крутится изо отсутствует. пост карта(Mini PCI/Mini PCI-E/LPC Combo-Debug-Card VIP version) показывает ".0" в разьеме wifi , не хотит работать.
вариант номер 1 не подходит дамп
вариант номер 2 просело питалово 3.3 в по дороге от шим до кнопки и до мульта.
вариант номер 3 дохлый ЮГ
Пожалуйста скиньте схему на почту Puzik_13@mail.ru если можно, и какая вероятность что ЮГ мертв и я зря стараюсь (Бонус только опыт :-): ) нормально делать BGA пайку пока нет возможности.
ЗЫ дампы во вложении. за просьбу извините , не набрал авторитету ) За любой совет спасибо )
схему нашел спасибо MSF113
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 23:43
Схему скинул
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 12:09
всем спасибо . тему можно закрывать . юг сдох
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
vladimir2
6979
29 авг 2016, 12:14
vladimir2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
3216
24 фев 2019, 20:01
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
2032
01 апр 2019, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
6079
15 янв 2017, 22:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
