Текущее время: 28 апр 2024, 07:33
elf22
Заголовок сообщения: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 18 июн 2014, 21:56 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Приветствую комрады. Прошу помочь в данном вопросе. Принесли, а точнее привезли бук из Питера. Там бы в ремонте по причине звука в наушниках. Сейчас не видит Wi-fi. Нет его в диспетчере задач, видна только сетевуха. Открыл и подкинул рабочий модуль Wi-fi. Не прокатило. Ладно, подкинул винт с другой виндою , поставил дрова все - те же грабли. Разобрал полностью видно что паяли разъемы наушников и микрофона. Плата чистая. Посмотрел по схеме при включении бука питание +3vs и +1.5vs есть. А вот дальше не могу понять в схеме что куда идет. Прошу подсказать. Где что посмотреть. И вопрос еще один: биос стоит последний как на сайте стоит его заново прошивать или это не от него зависит?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 19 июн 2014, 14:46 |
А кто ему запретит?
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 19 июн 2014, 19:58 |
MSF113 писал(а): А кто ему запретит? А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Работает только то что втавляешь последним. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Судя по схеме ему надо 3 сигнала +USB_VCCB USB20_N1 <27> USB20_P1 <27> ну и USB20_N2 <27> USB20_P2 <27> для второго usb Вопрос: Его от картридера запитать можно? те же каналы есть кроме +USB_VCCB. Вложение: Безымянный.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- А +USB_VCCB взять от usb порта. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 58 секунд: ---------- Да и подскажите тупому. На мульте нога по схеме G16 это как ее высчитать? Как вообще их в таком написании смотреть. Может есть где инфа про это. Ткните носом. Заранее спасибо.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 19 июн 2014, 22:23 |
dexed писал(а): если вы про это то он указывает и страницу где искать этот вывод (страница указана стрелочкой) просто ищете на 35-й странице контакт USB20_P6 Это я понял. левее g16 на мульте- какая нога?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 19 июн 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
elf22 писал(а): левее g16 на мульте- какая нога? маркировка по PDF-у ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. что бы не вырубало можно использовать схему из внешних USB концентраторов без дополнительного питания
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 07:40 |
elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Ну это изначально понятно было. Что придется пожертвовать.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 08:29 |
dexed писал(а): я бы по пробовал еще прогреть юг, мне обычно помогало(если не видит hdd)если отказ на замену, а сделать хочется, может и вам повезет Клиент немного туповат. Я объяснял что виноват он, и что при прогреве может помереть, нужно его менять. Но его ответ был прост до безумия но он же работает сейчас. :) ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- MSF113 писал(а): elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Ну это изначально понятно было. Что придется пожертвовать. А если через картридер запитаю - будет работать?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 08:35 |
Если от кардридера ноги отрезать (поднять) то да. Теоретически неиспользованные по схеме USB порты могут быть выведены на плате в виде контрольных точек. Но это искать надо.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 09:08 |
elf22 писал(а): А если через картридер запитаю - будет работать? возможно придется и кардридером пожертвовать,уже проще будет клиенту предложить USB WI-FI и не мучатся)
elf22
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 10:17 |
dexed писал(а): elf22 писал(а): А если через картридер запитаю - будет работать? возможно придется и кардридером пожертвовать,уже проще будет клиенту предложить USB WI-FI и не мучатся) так картридер я уберу вообще, ему нужно 3 usb порта, а хаб не хочет.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi Добавлено: 20 июн 2014, 12:29 |
elf22 писал(а): так картридер я уберу вообще, ему нужно 3 usb порта, а хаб не хочет. Сообщение не в тему знаем мы уже таких,кардридер мне не нужен,потом припрется и скажет что не читает флэш от фотика не читает и опять 25
