Текущее время: 27 апр 2024, 18:47
Johnson
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития Добавлено: 19 июн 2014, 08:32 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут Acer 5742 Платформа LA-5894P rev 1.0 После залития, не реагирует на кнопку включения.
Была немного подгнившая PU12 (питание видео) и полумертвая флешка (читалась, писалась, но верификацию не проходила).
ШИМку восстановил, флешку заменил и прошил с форума. Больше сильных следов электролиза на плате не было.
Сейчас: Имеется питание мульта и флешки (+3.3в) Имеются обе дежурки (+3.3в, +5в) Напряжение на кнопке +3.3в Нажатие кнопки просаживает ON/OFF(32) на мульте до 0, на PBTN_OUT# (117) сигнал транслируется. EC_RSMRST# (100) мульт снимает (+3.3в) ACIN (127) на мульте +3.3в LID_SW#(109) на мульте +3.3в PM_SLP_S3#(6) и PM_SLP_S3#(14) активны (0в) (кстати, за что они отвечают?)
Менял мульт - изменений вообще ни каких. На кнопку не реагирует и признаков жизни не подает.
В чем может быть причина? SLP идут с юга (в данном случае с хаба), значит он мертв? Есть способ в этом убедиться без пайки?
Буду очень благодарен за ответы!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2014, 08:55 |
Johnson писал(а): PM_SLP_S3#(6) и PM_SLP_S3#(14) активны (0в) (кстати, за что они отвечают?) Хаб, снимая SLP_S3 (переводя в высокий уровень), дает команду мульту на включение питаний режима S3 (почти всех, кроме процессорного, дискретного видео, некоторой периферии - за подробностями режима Suspend to RAM к интелу, википедии, разглядыванию схем с разрисованным power sequence, etc). Johnson писал(а): Есть способ в этом убедиться без пайки? Косвенно - по генерации часового кварца, может элементарно дежурка хаба опосля залития отгнила. На залитых при отсутствии серьезных траблов по питанию, а ля пробой верхних мосфетов, чипы редко дохнут. Окислы средь шаров чудеса творят, перекатайте если генерит..
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития Добавлено: 19 июн 2014, 09:09 |
Мосфеты в первую очередь после вскрытия и чистки вызванивал, проблем нет. Генерацию пока, к сожалению, проверить нечем, придется вслепую хаб перекатать... Цитата: может элементарно дежурка хаба опосля залития отгнила Это имеете в виду пятак под чипом? Или у него собственная схема дежурки? Под чипы тоже заглядывал внимательно, но там даже рядом подтёков нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P) Не стартует после залития Добавлено: 19 июн 2014, 09:18 |
3V_RTC, примерно так, не глядя в схему. Жаль нет осцила, возможно слипы кратковременно и пытаются подняться, а это уже другая песня.. допустим, условно, что уже есть какой то VS или PG, которого быть пока не должно, мульт это видит и на ответ хаба кладет болт.
