Текущее время: 28 апр 2024, 14:27
pbls
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 20 июн 2014, 17:17 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: EC bios в KB9012QF-A3 с 128kb памяти. Прошить нечем. Новые уже с прошивкой продаются? или все равно программатор под него нужен? Продаются даже новые часто с прошивками, сам не раз сливал с купленных 9012 прошивки от других аппаратов, видимо просто с завода заливаются, под заказ покупателя, а потом остатки сливают через recomb и partsdirect :) Но шанс того, что попадется с нужной прошивкой наверное где-то около 0. Шить, кончено, только шить. Вот этим прогером я пользуюсь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 94&start=0 шьет на ура!
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 20 июн 2014, 18:25 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
По поводу разумности покупки вопрос, много ли таких мультов стоит на ноутбуках? покупка разумная при загрузке от 30 ноутбуков по железу в месяц? такой программатор хуже будет?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
morik59 писал(а): А с чего решили, что дело в прошивке мульта? Питания все в норме? Первая мысль у меня была именно такой. Какие основания думать на мульт? В той теме, все уперлось в замеры. MaxBiker может быть Вы их все-таки сделаете. Как то 4-5 секунд не похожи на ЕС. При похеренном ЕС плата обычно труп.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 02:25 |
orbit писал(а): Какие основания думать на мульт? Оснований никаких. Делаю по принципу от легкого к сложному. Привык шить первым делом биос, во всех непонятных случаях, следовательно прошил основной биос, а с мультом появилась загвоздка (отсутствует программатор). Появился вопрос, который я задал А замеры делал мельком, завтра по ним отпишусь.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 13:02 |
Ну вообщем есть не все +3VALW 3,3в (8 нога флешки) +5VALW 5,2в (8 нога U38) +VSBP и +VSB 19,5в (PJ5) +1.1VALW 1,35в (PJ4) +1.05VS 0в (pj11) 1.5V 0в (pj7) +1.8VS 0в (pj2) Следовательно с SUSP# что то не так. Этот сигнал не изменяется при включении и равен 0в.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 13:49 |
MaxBiker писал(а): Следовательно с SUSP# что то не так. Этот сигнал не изменяется при включении и равен 0в. Посмотрите в те 5 секунд, пытается ли FCH прочитать свою флешку, если нет то его и поменяйте.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 21 июн 2014, 15:03 |
orbit писал(а): Посмотрите в те 5 секунд, пытается ли FCH прочитать свою флешку, если нет то его и поменяйте.
Подзапутался, когда говорил про U27, а работал с U103 . U103 это флешка 4 мб хаба, там же записан биос. U27 у меня не распаян, скорее всего он нужен в том случае, когда стоит мульт без свой памяти. Правильно я понимаю? А по делу... на всех ногах u103 тишина полная (в те 5 секунд, которые похожи на включение), кроме 8 ноги питания, на которой 3,3в постоянно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 23 июн 2014, 22:01 |
orbit писал(а): Посмотрите в те 5 секунд, пытается ли FCH прочитать свою флешку, если нет то его и поменяйте. А чего бы ему пытаться, если кроме дежурных, ни каких напряжений нет? MaxBiker писал(а): +1.05VS 0в (pj11) 1.5V 0в (pj7) +1.8VS 0в (pj2) MaxBiker писал(а): Следовательно с SUSP# что то не так. Не так, но виноват в этом может как мульт так и хаб... Не смотря на то, что прошить мульт нечем, остальные-то условия запуска проверить можно?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 23 июн 2014, 22:24 |
siberian писал(а): виноват в этом может как мульт так и хаб... Про slp и не стал уточнять, на 5 секунд то он включается , а значит мульт отрабатывает, а хаб молчит зажимая в своих недрах SUSP# по причине своей неисправности. Его и менять, просто написал кратко, но логика понятна. При мертвом мульте он и не включился бы полагаю. Можно уточнить у ТС что там на slp ногах мульта, что б уж наверняка.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 24 июн 2014, 08:33 |
А +5VALW TO +5VS, +3VALW TO +3VS и т.д. пропускает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 24 июн 2014, 13:28 |
orbit писал(а): Про slp и не стал уточнять, на 5 секунд то он включается А включается ли? Бывает, что только индикатор зажигает, а включения-то и нет... orbit писал(а): а хаб молчит зажимая в своих недрах SUSP# Как он может его зажать, если сигнал формируется мультом? А вот получает ли мульт SLP большой вопрос...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 26 июн 2014, 21:24 |
MaxBiker писал(а): EC_RSMRST# (100 нога) 0,9в Отсюда следует что: MaxBiker писал(а): SLP_S3# (6 нога) 0в SLP_S5# (14 нога) 0в и как следствие MaxBiker писал(а): SUSP# (116 нога) 0в вывод: неисправен мульт или его прошивка...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2014, 00:10 |
siberian писал(а): вывод: неисправен мульт или его прошивка... Спасибо, конечно, но честно говоря меня больше интересует не готовое решение, а сама логика, почему сделан такой вывод. Иначе вопросы не зкакончатся. Если EC_RSMRST# 0,9в (не 0), значит сигнал подается, но его что-то садит. То, что мульт может быть виноват, я понимаю, а почему не может быть виновен хаб? Ведь EC_RSMRST# от туда снимается, в том числе SLP_S3# и SLP_S5#.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 27 июн 2014, 13:58 |
Не пришлось 100 ногу мульта поднимать.. Рассказываю: думал как ногу поднять качественно, не погнуть лишнего и т.п., ну думаю гляну на нее под микроскопом (на ногу). Увидел между 99 и 100 ногой, что-то похожее на волосок, но с притянувшемся к нему припоем. Убрал иголкой, нажал ВКЛ. Работает. Ноутбук хоть и после другого СЦ, но видно что не паяный. Эту проблему там не могли решить 2 месяца. Неужели с завода такой брак? Почему сразу не проявился? Вообщем, соберу отпишусь
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 28 июн 2014, 15:58 |
siberian писал(а): Хорошо, что не с махания хабами начал... Да, но скорее всего, сначала бы шил мульт, потом менял. Сделал бы вывод, что мульт родной полудохлый и не узнал бы, что проблема лишь в пайке Ноутбук собран, работает, тему закрываю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 13:15 |
MaxBiker писал(а): SUSP# (116 нога) = 0в А что, SUSP# разве хабом формируется?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 13:28 |
siberian писал(а): А что, SUSP# разве хабом формируется? Если SUSP# формируется на EC, тогда почему этот сигнал обозначен как входящий для EC?
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 13:33 |
MaxBiker Это производитель вас проверяет на знания... Бывают такие косяки на схемах.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 13:34 |
MaxBiker писал(а): тогда почему этот сигнал обозначен как входящий для EC? Твой вопрос был бы справедлив, если бы эту схему рисовал я... А что касается хаба - поищи этот сигнал на нём (хотябы на схеме)
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 13:41 |
siberian писал(а): А что касается хаба - поищи этот сигнал на нём (хотябы на схеме) Он там отсутствует. SUSP# поднимается до 3,3в на 3-4сек после нажатия ВКЛ и падает. Мульт шить? Или менять и шить? Программатором обзавелся для KB9012)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 14:55 |
MaxBiker писал(а): Мульт шить? Или менять и шить? Прошить-то проще... MaxBiker писал(а): SUSP# поднимается до 3,3в на 3-4сек Всё-таки поднимается! Вот и посмотри, какие напряжения понимаются, а какие нет...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации Добавлено: 01 сен 2014, 16:18 |
siberian писал(а): какие напряжения понимаются, а какие нет После ВКЛ: +5VALW = 5v >> +5VS = 870mv+3VALW = 3.3v >> +3VS = 1v+1.1VALW = 1.1v >> +1.1VS = 0v +1.5V = 1.5v >> +1.5VS = 1.5v +APU_CORE = 1v +APU_CORE_NB = 1v +1.5VP = 1.55v +0.75VSP = 780mv +1.05VSP = 1.1v +1.8VS = 1.77v
