Текущее время: 28 апр 2024, 03:44
pbls
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 20 июн 2014, 18:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Полное название: Acer V3-571G-53236G50Mnkk Микросхемы на плате: Intel HM77(SLJ8C), i5-3230(SR0WY), N14P-GE-A2, KB9012QF-A3 Диагноз: включается, нет изображения. При прощупывании платы не было найдено К3. Аппарат был залит в районе EC, Ряд ножек с 1 по 32 сгнил почти полностью, причем из дорожек, приходящих как под EC, так и снаружи не сгнило ни одной. Были проверены все контрольные точки и колодцы в районе кнопок тачпада, нет ни одной сгнившей или подозрительной.
После замены KB9012QF-A3 на точно такой же с такой же ревизией новый стал практически мгновенно разогреваться до 100 градусов HM77. Он был заменен на точно такой же новый хаб. После этого включение есть, нет напряжения ни на проце ни VGFX_CORE ни VGA_CORE. KB9012 шил прошивками с Acer E1-571G (LA-7912P) и еще от какого-то пакарда с такой же платформой(LA-7912P). При любой из прошивок на 9pin ISL95836 не приходит VR_ON с EC, соответственно ждать чуда не приходится. Люди, помогите правильной прошивкой именно для этого ноута, буду очень благодарен, подозреваю, что дело в ней.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 20 июн 2014, 20:20 |
А все остальные напряжения которые до vron поднимаются? И, самое главное, power good от них до мульта доходят?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 22 июн 2014, 15:53 |
Цитата: Шили сам мульт программатором для KB9012 или флешку? Конечно программатором, через разъем JKB1, откуда же отдельная флешка для EC на 7912P? Цитата: А все остальные напряжения которые до vron поднимаются? Спасибо огромное за этот, казалось бы неприметный вопрос, я-то проверил только +3.3VALW и +5VALW, остальное в спешке даже и не подумал проверить. А когда начал проверять, оказалось, что вместо +5VS 1.4V а вместо +3VS 1.1V, нет даже +1.5V. Снял и проверил U21/22, также Q19/25, которые их открывают. С ними оказалось все в порядке. На затвор(5pin) и Q19 и Q25 приходит сигнал SUSP, который должен открывать их, а с их(Q19/25) pin3 соответственно сигнал должен открывать U21/22, так вот: в режиме STBY на pin5 у них 5.0V, при нажатии на кнопку вкл, падает до 0. На затворе U21 при этом появляется напряжение 3.4V, а вот на затворе U22 тишина, даже импульсов нет никаких. Сразу же поменял на всякий случай и U21/22 и Q19/25, но все по-прежнему. Еще по шине питания +3.3VS сопротивление относительно земли всего 5.4 Ом, по шине +5VS - 10.14кОМ При подключении ЛБП к истоку U21, при ограничении напряжения до 3.3V потребление 1.16A, еле-еле греются хаб и видос, большее напряжение давать боюсь, чтобы не спалить чипы. Теперь вот думаю, снимать оба чипа и экспериментировать с питанием без них, либо может есть какие-то мысли относительно этого.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 22 июн 2014, 18:02 |
pbls писал(а): На затворе U21 при этом появляется напряжение 3.4V, а вот на затворе U22 тишина Должно быть 19В, у вас нет +VSB, проверьте PQ6, PQ7, их обвязку. Либо какую-то точку так и не нашли. ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- Либо R372, R368 отгнили.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 08:38 |
morik59 Поддерживаю. Поскольку на эту линию постоянно напряжение приходит, очень часто выгнивают резисторы и дорожки по этим цепям.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 13:42 |
Цитата: pbls писал(а): На затворе U21 при этом появляется напряжение 3.4V, а вот на затворе U22 тишина
Должно быть 19В, у вас нет +VSB, проверьте PQ6, PQ7, их обвязку. Либо какую-то точку так и не нашли. ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- Либо R372, R368 отгнили. Как в воду глядели, спасибо Вам! Оказалось, что R372 звенел в 190К, поставил 20К, как и должно быть. Решил проверить еще и PQ6/7 и их обвязку, там тоже PR28 звенел как 0.96К, поставил 100К как и должно быть. Также проверил PQ6/7, и все резисторы в округе - с ними все ок. Теперь странности: На затворах U21/22 напряжение упало до 0. Я так понимаю из-за того, что PQ6 не открывается, и не выдает +VSBP. Открывает его PQ7 напряжением со стока(1pin), там у него 18.98V, они с таким же номиналом приходят на затвор PQ6, на стоке PQ6 напряжение B+(19.0V) есть. На PQ7 [1(Drain)=18.98, 2(Gate)=5.0V, 3(Source)=0]. Сами PQ6/7 на всякий случай тоже поменял, но все также. Цитата: Да, это известная проблема, но с этой точкой все в порядке, дорожка прекрасно звонится от истока PQ6 через эту точку, и кстати, спасибо за внимание к теме.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 13:56 |
pbls писал(а): На PQ7 [1(Drain)=18.98, 2(Gate)=5.0V, 3(Source)=0]. Ещё раз проверьте, он должен открыться, на Drain должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- pbls писал(а): PR28 звенел как 0.96К, поставил 100К как и должно быть С PR34 не спутали?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 15:35 |
Еще раз проверил. Резисторы PR28 и PR34 не перепутал, проверил на такой же плате. Еще раз поменял PQ7 (снял с рабочей платы) и он открылся. Соответственно PQ6 тоже, т.е. +VSBP=18.98V появилось, но на затворах U21/22 все ещё тишина... А тишина там потому что сигнал SUSP теперь не приходит, т.е. не падает с 5V до 0, а так и висит неактивный. Причем на 116 ноге EC он в режиме STBY висит в 0, а при включении становится 3.3, хотя сигнал инверсный. Кстати поставив нерабочий PQ7 на другую мать он тоже открылся и там:) и мультиметром он открывался, видимо полуживой.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 16:25 |
pbls писал(а): Причем на 116 ноге EC он в режиме STBY висит в 0, а при включении становится 3.3, хотя сигнал инверсный. Всё правильно, он инвертируется Q27, проверьте его, или дорожки от него.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 23 июн 2014, 18:06 |
Цитата: pbls писал(а): Причем на 116 ноге EC он в режиме STBY висит в 0, а при включении становится 3.3, хотя сигнал инверсный.
Всё правильно, он инвертируется Q27, проверьте его, или дорожки от него. Да, и правда проблема была в Q27. Замена решила все проблемы в формировании напряжений на +5VS и +3VS. Теперь на истоках U21/22 появились заветные значения. Но теперь плата циклически ребутится каждые 3-4 секунды. И на U12, который формирует +1.5V to +1.5VS нет ничего вообще нигде, так как на Q15 приходит один только SUSP на 4pin. Далее буду смотреть завтра. Спасибо всем, кто откликнулся, особенный респект за точные диагностики неисправностей на расстоянии - morik59
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 25 июн 2014, 16:11 |
Добрый день! Цитата: Q27 ставите такого же типа? - один в один. В моменты когда плата не поднимает +3.3VS и +5VS: У PQ27 на затворе висит 5V (SUSP), на стоке и истоке по нулям, даже после нажатия на кнопку включения. Соответственно PU6 не дает PGOOD, но VDD(5V) на неё приходи, на ноге VDDQ нет напряжения, потому что нет +1.5VS как я понимаю. На стоке U12 0.016V, причем он исправно открыватся каждый раз при включении, (т.е. на истоке тоже 0.012V) даже когда не открываются PU21/22. На всякий случай поменял и PQ27 и PU6 на такие же, понятно, что ничего не изменилось. Как происходят те редкие включения, когда открываются U21/22: Нажимаешь на кнопку, загораются индикаторы, но U21/22 закрыты, на затворах тишина. Проходит 7секунд, плата отключается. Еще примерно через 12секунд она самопроизвольно стартует и теперь U21/22 открываются, появляется +1.5V на Nnidia, нет VR_ON. плата будет работать пока видео не перегреется, либо пока не отключишь кнопкой. Потом снова не включается, пока не поменяешь Q27
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 25 июн 2014, 16:27 |
Так прошлись бы по SYSON и SYSON# все лишнее снять. U17 например. Боковые USB тоже не нужны. Вообще если снять Q27 и Q24 (если он запаян) работать должно. Потом разберетесь кому он мешает.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON Добавлено: 26 июн 2014, 13:08 |
Цитата: Вообще если снять Q27 и Q24 (если он запаян) работать должно. Потом разберетесь кому он мешает. Q24 не распаян, Q27 снял. не помогло. Также я забыл указать, что снял U41 и U51 еще в самом начале ремонта. По SYSON и SYSON# ничего лишнего кроме U14 и нет, её тоже снял. Еще теперь без Q27 в те редкие моменты, когда открываются U21/22, у них на истоках вместо 3.3VS появляется напряжение +1.6V, а вместо +5VS поднимается +1.8V. Еще пробежавшиcь по SUSP, нашел, что на PU7 не приходит EN(SUSP), соответственно нет +1.8VSP, хотя +3VALW присутствует. Также SUSP не приходит на PU6. Оказалось, что у EC на 116 пине пропал SUSP (не поднимается при старте) Еще раз поменяю EC и, как прошью, отпишусь.
