acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22336 |
zAken [ 21 июн 2014, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл |
Добрый день уважаемые форумчане , убил по не осторожности бук .История такая принесли не было подсветки проблема была в инверторе заменил все ок ,подсветка появилась. Случайно коротнул в районе инвертора в результате пробит мульт wpce775ca0dg . поменял не было дежурки, поменял микросхему на rt8206b вроде полный аналог isl6237.Дежурка появилась.проверил на кз нету. напряжение на кнопке 3.3v но не вкл . биос прошил 26-й север на всякий случай махнул юг тоже. так же заметил что нету сигнала mainon на16 ноге мульта. по поводу мульта это уже 3 чтобы 3 не рабочих это совпадение? понимаю что тема не грамотно оформлена но голова не варит так как уже через несколько часов надо выдать аппарат а клиент пришел с рабочим . еще если на боковой панели где вкл wi-fi нажать о он может вкл на некоторое время,но изо нету. |
hardhaker [ 26 июн 2014, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл |
В вашем случае я бы срочно искал мат. плату аналогичную и смотрел питания, а на худой конец заменил бы ее на рабочую. А так если время есть надо смотреть последовательность запуска (power sequence) zAken писал(а): по поводу мульта это уже 3 чтобы 3 не рабочих это совпадение? оставьте мульт в покое, скорее всего не в нем уже дело, если вы конечно заказываете у надежного поставщика, хорошее паяльное оборудование и руки не кривые |
