Текущее время: 27 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:15
Доброго дня,форумчане. Ноут Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) выключается после заставки "Acer". Был сброшен струей воды со стиральной машины, на которой он стоял (хозяйка любит купаться и лазить в инете одновременно). В итоге - надлом корпуса в районе входа питания и "убитая" клавиатура. Изначально, во время загрузки заставки неистово пищал и зависал, но после отключения клавиатуры стал вести себя более адекватно и пытаться загружаться. В районе надлома корпуса все необходимые операции проведены и "пациент" зарядку распознает и заряжает батарею. При попытке загрузки выключается на заставке Acer (гаснет всё, вместе с кулерами и т.д.). Танцы с бубном в районе входа для HDD и разъема для оперативной памяти иногда дают такой результат: Загружается всё (кулеры работают), но индикатор HDD молчит( хотя жесткий диск подключен) и ноут выключается без выведения на экран чего либо. Как быть,подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:18
схему качать, и мерять чего нет..
вода на плату попала?
Ударился сильно? Мог отвалиться мост..такие мысли
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 18:09
проверьте банальную вещб - кнопку пауера... похожай фигня у некоторых Самунгов - дребезг сигнала на кнопке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
1763
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
5864
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5336 (LA-6631P) включается на несколько сек. и выключается
morra7
10
3403
24 июн 2016, 10:58
morra7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2429
21 июл 2016, 15:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nik_1991 и гости: 53
