Текущее время: 27 апр 2024, 17:01
Эд73
Заголовок сообщения: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 23 июн 2014, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 20:39 Наличности на руках: 38.04
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста, достался ноут acer 5552G платформа LA-5911p сказали что пролили воду в клаву,пролежал примерно год,решил попробовать отремонтировать его, вообщем нашёл схему прочитал пару форумов и вперёд, вообщем начал с дежурок которых нет, просаживается напряжение на В+ до 0,2в, прозвонка В+ с массой показывает 4ом думаю это КЗ,подскажите плиз откуда начать и какая часть схемы отвечает за напряжение В+ ? Могу в принципе выкинуть и не париться просто хочеться попробовать сделать.На шим 51427 нет 19в на 6 ножке, тоже 0,2в.Буду признателен любому ответу
siberian
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 23 июн 2014, 21:40 |
Эд73 писал(а): прозвонка В+ с массой показывает 4ом думаю это КЗ Короткое Замыкание это 0 Ом, но и 4 Ома для этой цепи очень мало... В таких случаях используют метод ЛБП...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 24 июн 2014, 13:22 |
Chazy-Chaz писал(а): Я бы перед подключением ЛБП замерил бы сопротивление относительно земли... Есть способ и проще - мерять относительно B+...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 24 июн 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Chazy-Chaz писал(а): Как показывает практика, если сопротивление по линии B+ в подобных пределах, скорее всего пробит верхний ключ одного из питаний. Я бы перед подключением ЛБП замерил бы сопротивление относительно земли на дросселях питания чипов. Если найдется один с таким же сопротивлением (4 Ом), то наверняка ключ пробит по этому питанию. Если не поможет, тогда не грех и ЛБП подключить на B+. хорошо, что повторил, а то как-то непонятно было
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 24 июн 2014, 21:40 |
Вы думаете, что переписывать все верхние ключи проще, чем пройтись по большим дросселям? PQ5, PQ6, PQ55, PQ25, PQ27, PQ29, PQ38, PQ46, PQ51.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 25 июн 2014, 06:10 |
Выпаять и прозвонить http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транзистор%3F
siberian
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 26 июн 2014, 21:29 |
Эд73 писал(а): ...придётся как то без ЛБП разобраться. Ну мазохизм вроде законом не запрещён, так что вперёд...
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 27 июн 2014, 08:36 |
s_saska писал(а): провода от витой пары возьми ~1м. Вот тут не согласен. Провода надо брать толстые многожильные, желательно около 1 кв.мм.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 27 июн 2014, 09:56 |
s_saska писал(а): провода от витой пары возьми ~1м. Как бы "ограничение по току"
Эд73
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 28 июн 2014, 04:09 |
Притащил блок питания но 3в побоялся подключить так как на блоке написано 3в (30А), а 5в (2А),решил поискать кз через 5в.При первом кратковременом подключении накрылся С711 220мкф 6,3в по схеме стр.35,демонтировал его, сопротивление кз поднялось до 17ом сам конд показывает сопративление 25ом ну вообщем кз в нём есть,далее не стал рисковать с данным блоком, нашёл блок от свича на 5в (0,3-1А) попробовал им поискать что греется,в итоге сильно грелся С715 и немного U25 по схеме стр.35 ,снял сначала С715 но что интересно на нём КЗ не обнаружил но как он мог так грется,на всякий поменяю. Далее снял U25 тоже, сопративление кз поднялось до 22ом , после очередной проверки сильно грелся PU12 стр.48,демонтировал его тоже, сопративление кз 52ом.Кз на 3в пока 2ом .Возник вопрос а какое сопративление должно быть примерно на 5в и 3в по отношению к земле ну чтоб не считалось кз?
