Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22466 |
master-hand [ 26 июн 2014, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции |
Здравствуйте посоветуйте над решением проблемы ноута V5WC1 Открыв увидел что прошили флешки! Решил тоже сшить dump взял отсюдова notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=94535 Но признаки не исчезли, 1.Кулер не крутиться 2.Включаеш так и стоит 3.На транзисторах PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету 4.Мульт не знаю как сшить! |
hunter_nick [ 26 июн 2014, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции |
нужно шить мульт. для прошивки нужен прогер, тут гляньте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694 а тут файл прошивки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=92783 |
Kim_555 [ 27 июн 2014, 01:23 ] | |
Если нет выхода из ключей, значит что нету условий для их открытия. Опишите, присутсвуют ли на плате дежурные напряжения, есть ли обмен с микросхемой биоса, генерация на кварцах, напряжение на кнопке включения. PQ35,PQ37 - это напряжения CPU_B+ и они открываются при запуске. |
master-hand [ 27 июн 2014, 10:09 ] | |
Kim_555 писал(а): Если нет выхода из ключей, значит что нету условий для их открытия. Опишите, присутсвуют ли на плате дежурные напряжения, есть ли обмен с микросхемой биоса, генерация на кварцах, напряжение на кнопке включения. PQ35,PQ37 - это напряжения CPU_B+ и они открываются при запуске. вы наверное не прочитали что я пишу, ноут включается но нету инсталляции, это значит что на кнопке напряжение есть и есть дежурки. Прочтите пожалуйста внимательно. |
sergei21 [ 27 июн 2014, 10:25 ] | |
у вас нету +CPU_CORE странно вы пишете master-hand писал(а): PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету а VR_ON есть ? |
master-hand [ 27 июн 2014, 10:51 ] | |
hunter_nick писал(а): нужно шить мульт. для прошивки нужен прогер, тут гляньте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694 а тут файл прошивки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=92783 прогер на продаже в той теме, но у меня нету возможности ее приобрести, постараюсь в интернет найти схему и сделать, или просто поменяю.... |
Kim_555 [ 27 июн 2014, 14:34 ] | |
Объясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "нету инсталляции"? При чем здесь "прошитые флешки", и как вы "открыв увидели" что они прошитые? |
master-hand [ 28 июн 2014, 10:21 ] | |
Kim_555 писал(а): Объясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "нету инсталляции"? При чем здесь "прошитые флешки", и как вы "открыв увидели" что они прошитые? нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить. |
Iskander [ 28 июн 2014, 11:09 ] | |
Нет денег на программатор, купите кучу готовых прошитых мультов, под нужную платформу. Это я так, мысли вслух. В данный момент какой помощи ожидаете?, толково тему не оформили master-hand писал(а): 3.На транзисторах PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету и всё остальное в том же стиле.SUSP# SYSON SUSP и тому подобное, есть/нет?, хоть бы напряжения замерили, бы. master-hand писал(а): нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить. Что мешает вам самому прошить?Инсталляция и инициализация - разные понятия. |
master-hand [ 01 июл 2014, 16:59 ] | |
Iskander писал(а): Нет денег на программатор, купите кучу готовых прошитых мультов, под нужную платформу. Это я так, мысли вслух. В данный момент какой помощи ожидаете?, толково тему не оформили master-hand писал(а): 3.На транзисторах PQ35,PQ37 приход 19в но выход нету и всё остальное в том же стиле.SUSP# SYSON SUSP и тому подобное, есть/нет?, хоть бы напряжения замерили, бы. master-hand писал(а): нет изображения, ну если видеш что флеши были отпаяны, уже понятно что их снимали чтоб прошить. Что мешает вам самому прошить?Инсталляция и инициализация - разные понятия. я имел ввиду чтобы приобрести тот программатор очень много возни и она прошивает только несколько мультов. Я и написал лучше купить прошитый мульт....\ Замеры не написал потому что, ноут же без основных напряжении не включиться... Флешки прошивал и об этом я написал... Инсталляция и инициализация, да разные понятия но смысл одинаковые, готовность работы апарата... |
Kim_555 [ 04 июл 2014, 18:21 ] | |
Не хочу никого задеть, но как по мне - если инсталяция и инициализация это одно и тоже, то "на право" и "на лево" - тоже самое. Программатор, прошивает очень много флешек, и если Вы решили заняться ремонтом, то он Вам просто необходим. Могу посоветовать MiniPro TL866A - отличный и не дорогой. Посмотрите осциллографом обмен на 5 ноге микросхемы биоса, есть ли там шевеление |
master-hand [ 08 июл 2014, 14:13 ] | |
все дежурки были но сопротивления было слабо на 3valw and 5valw заменил 8205 на 51125 сопротивления пришло в норму и поменял мульт 9012 А3, после увидел что в место 5vs выходит 2.5в было проблемы на резисторах в затворе u22 и некоторые пятаки были отвалены,все протянул и поменял, после кулер начел круться но все равно изо не дало... прошил флешки результато не ту... дальше хз что смотреть... |
sergei21 [ 08 июл 2014, 14:27 ] | |
Мульт прошил ? |
master-hand [ 08 июл 2014, 21:37 ] | |
sergei21 писал(а): Мульт прошил ? нет но я мульт с донора взял с такой же платы тока rev 1.0, а chipprogom можно ее сшить? |
MSF113 [ 08 июл 2014, 22:50 ] | |
Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. |
master-hand [ 09 июл 2014, 09:27 ] | |
MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. . |
Iskander [ 09 июл 2014, 09:47 ] | |
master-hand писал(а): MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. . Китай рядом, смысл заказывать от куда нибудь, всё равно плата с Китая будет |
master-hand [ 09 июл 2014, 14:25 ] | |
Iskander писал(а): master-hand писал(а): MSF113 писал(а): Плата копаная, потом выяснилось, что и залитая была. ИМХО пора платуна замену искать. ну да), мне просто нравиться ремонтировать сложные ремонты хоть я не так силен. Но и как заменить это проблема, чтоб плату достать ее надо заказывать через далекие странны и сумма превысит сам ноутбук, так что, это не вариант. . Китай рядом, смысл заказывать от куда нибудь, всё равно плата с Китая будет ну я об этом и говорил что из Китая! Это вам легко вед вы граничите с Китаем а мне ее через страны заказывать... Просто хотелось бы починить ее... |
