Текущее время: 27 апр 2024, 15:31
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 28 июн 2014, 15:04 |
Сообщения: 55 Откуда: Dushanbe
aquacomp2006 писал(а): Перезагружался после инициализации, Как понять?
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 28 июн 2014, 16:09 |
Проверили бы питание 5v, которые питают HDD, DVD, USB, загрузили бы внешнее устройство, ту же LiveCD. Тогда бы понятно было. aquacomp2006 писал(а): Вычитал на форуме, что выеживается МОСТ bd82hm55 aquacomp2006 писал(а): Куда бы копнуть дальше? Пока дальше не куда, смотрите Hub, не досадили/перегрели.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 30 июн 2014, 10:45 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Iskander писал(а): Проверили бы питание 5v, которые питают HDD, DVD, USB Проверил +5VALW-5В, +3VALW-3,3В, заодно 5VS, 3VS, 1,5VS, 1.8VSDGPU for GPU, +1.5VSDGPU for GPU все соответствует. VGA_ON# 4.66 падает в 0 - значит ОК. DGPU_PWR_EN# 4.66 падает в 0 - значит ОК
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 30 июн 2014, 11:13 |
На дружественном форуме вам ответили. boshetyn писал(а): 17 пост - видик Припоминаю, было такое. Если с питанием, Hub, процессор и периферией всё нормально, смотреть 29 страницу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- По вашей платформе, навалом информации, изучайте. Просьба, Post коды указывать как положено - 17h , так проще для поиска.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 30 июн 2014, 13:24 |
Iskander писал(а): Припоминаю, было такое. Если с питанием, Hub, процессор и периферией всё нормально, смотреть 29 страницу Уважаемый. Iskander. Если я Вас правильно понял надо смотреть 29 страницу схемы (это LCD POWER CIRCUIT). Проверил все ключи Q28,Q30,Q31 (Q29 по факту отсутствует) все ок. ENVDD - 0 не меняется, приходит с PCH (не правильная работа хаба?). Если Вас не затруднит, ткните носом куда смотреть. Iskander писал(а): По вашей платформе, навалом информации, изучайте. Нашел тему в данном форуме со схожими симптомами, но без пост-кодов viewtopic.php?f=59&t=21054&hilit=%2Ala+5891p%2A. На нем указано на видик. Доверится ответу и менять видик, или еще что-то можно проверить?
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 30 июн 2014, 13:55 |
Если с Post картой порядок, возможно и видео. Ещё раз, проверьте процессор, прошейте, снимите Hub, проверьте, если возможно пере катайте или замените, возможно и он вышел из строя (тоже иной раз даёт 17h), потом видео. Забейте в поиск 17h, здесь или на NB1, почитайте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- На этой платформе не пробовал, если снять видео, побегут ли посты........
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 03 июл 2014, 17:56 |
Заменил видик, на всякий случай заменил еще раз на новый HUB. Результат тот же. Доглядел, что нечаянно сдул элемент. Обозначений рядом нет. Помогите опознать его на схеме. Фото прилагаю. Вложение: DSCN0003.JPG ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 29 секунд: ---------- Может глупый вопрос. но все же... На оф.сайте асера файл основного биоса с расширением fd. Это же уже готовый bin для залития во флеш-память и с ним не надо никаких манипуляций проводить с помощью phoenixtool?
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 04 июл 2014, 05:50 |
aquacomp2006 писал(а): Может глупый вопрос. но все же... На оф.сайте асера файл основного биоса с расширением fd. Это же уже готовый bin для залития во флеш-память и с ним не надо никаких манипуляций проводить с помощью phoenixtool? Программатор сам разберётся, как ему прошить (bin/fd/rom). С тем что лежат на сайте, по разному, может и готовый Bios лежать, бывает что обновление. По объёму файла можно понять. Вот тщательный/внимательный осмотр мат.платы не помешает.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) нет изо, ребут на посте 17 Добавлено: 03 авг 2014, 13:37 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
aquacomp2006 писал(а): на фото под №1 - явно оторванный пятак. под №2 - не понятно слепой пятак или нет? 1) Первый пятак восстанавливать не нужно, Вам достаточно соединить перемычкой 2 шара на самом чипе (естественно определить нужные) 2) Второй пустышка 3) Ну знаю на счет оплеток, у меня пятаки не рвутся НИКАКИЕ, даже на iPhone... на них разве что пустышки и то раз в пятилетку. Достаточно сплавом легкоплавким пройтись предварительно.
