Текущее время: 28 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Emachines d640g (je-40dn) Автозапуск
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:32
Принесли eMashines D640G на Атлоне с 2001мостом и 4007видео.
Заменил батарейку биоса-изображение появилось, но теперь его не выключить - постоянно сам включается.
С зарядки или аккумулятора-нажимаешь принудительно выключить-выключается и заново включается.
Но если первый раз подключить зарядку без аккума, пока не нажмешь на кнопку сам не включается.
Каюсь-изначально подумал на север (хотя сокет тестер показывал все лампочки) и подул на него, потом вспомнил, что это за плата и заменив батарейку 2032 все закрутилось.
Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines d640g (je-40dn) Автозапуск
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:40
Попробуйте для начала прошить BIOS вот отсюда: http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_eMachines_1.11_A_A.zip?acerid=634272950193506095&Step1=Notebook&Step2=D%20Series&Step3=D640G&OS=702&LC=ru&BC=eMachines&SC=EMEA_23E, предварительно сохранив старую прошивку на всякий случай
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:00
нечаянно наткнулся на греющуюся сетевуху. спаял-автостарт пропал)всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G (JE40DN) Циклический рестарт
Олег_zloy
27 июл 2016, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо
Turbo
18
5069
21 янв 2015, 16:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G-p322g25 (48.4hd01.031) нет инициализации, пост С5
DenVS
23 апр 2015, 22:03
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640g (je40-dn) Переделка в UMA
kingsizeslv
11 май 2016, 21:08
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G (JE40-DN) Помогите опознать видеочип.
TheBigDigga
03 ноя 2016, 13:51
TheBigDigga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
