Текущее время: 28 апр 2024, 01:18
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса Добавлено: 03 июл 2014, 19:34 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Mirco писал(а): Здравствуйте! Прошу помощи с ноутом а то ведёт себя он как то странно. Включается появляется заставка Асер идёт пост проверка и выключается. В биос норм заходит, если сидеть в биосе он не выключается. Шил биос ничего не помогает, не могу понять где искать проблему. Если кто сталкивался, подскажите. CMOS сбросили? Батарейка нормальная? Вытягивали аккумулятор и разряжали все кондёры кнопкой? Как без винта себя ведет?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса Добавлено: 03 июл 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Mirco писал(а): Шил биос ничего не помогает у вас хаб HM55 . ( судя по схеме) при таком диагнозе первым делом МЕ ему надо чистый вгонять. ( тут не ресурсе все предельно детально изложено)
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса Добавлено: 04 июл 2014, 07:56 |
Zet Не соглашусь насчет ME региона. В BIOS стоит, работает. Больше похоже на замкнутые USB, CardReader, неисправный LAN. Обращается к ним и выключается.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса Добавлено: 04 июл 2014, 12:58 |
BIOS прошить будет не лишним шагом.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса Добавлено: 04 июл 2014, 17:00 |
Отвал чипов дело не предсказуемое. Скорее всего будет работать.
