Текущее время: 28 апр 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Size
Заголовок сообщения: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 16 июл 2014, 16:58 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Схемка: https://yadi.sk/i/IK6Ie4T2WigACНоутбук включается, изоображенрия нет, через секунды 3 вырубается. Начал с првоерки напряжений, на дросселе pl18 не поднимается напряжение +VGFX_COREP, все остальное присутствует. Шим PU12 управляет транзисторами pq 49 и pq51, на верхнее плече 19в приходит. КЗ естественно нет. Думаю снять транзисторы и проверить на открытие закрытие...
Последний раз редактировалось Size 16 июл 2014, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 16 июл 2014, 17:00 |
Не стартует, вот и питания на видео проца нет, вот и выключается.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 13:15 |
Можно. Только зачем? НЕ в отсутствии напряжения видео проблема.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 13:19 |
Генерация на кварцах, вычитивание BIOS, обмен по LPC.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 13:33 |
+VGFX_COREP зачастую поднимается ПОСЛЕ прохождения некоторого количества пост кодов. Хоть бы поискали для начала... не раз писали.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 19:28 |
Size писал(а): как проверить вычитывание? Осциллографом на 2 ноге при подключении питания. БИОС шился? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Если неудобно паяться, можно посмотреть осциллографом на этих ногах при нажатии на кнопку.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 20:36 |
А толку, если не вычитывает.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 17 июл 2014, 20:47 |
Ну да, может там ff сплошные, не будет видно чтения.
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 18 июл 2014, 15:21 |
Не знаю, почему на 2-й. Везде посмотри.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750 (la-6901p) включается и сразу же выключается, без изображения Добавлено: 19 июл 2014, 15:12 |
Где? На дросселях, на каких? Если так, неисправность в питальнике. 19В на ключах не скачет? Проверьте ключи Size писал(а): Думаю снять транзисторы и проверить на открытие закрытие... Лучше заменить. Проц подкинуть.
