Текущее время: 26 апр 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:58
Всех приветствую!
Создававал тут недавно темку с борьбой с ХМ55 в этом буке и прошивкой... ну да не проверил до конца.
Вобщем выяснилось - бук работал целый день непрерывно, потом при включении макс. обороты+кина нет
долго с ним мучался и шил и хаб старый возвращал, теперь новый поставил. Были найдены отвалившиеся пятаки, все провери и восстановил. В итоге новый хаб на свинец. Но через время - опять не пашет, черный екран...
НМ -новая из рекомба
Пятаки -проверены. Какие надо восстановлены.
На свинец чип посажен
Прошивки залиты какие надо.
Итог-работает, через какое-то время, делаю циклы вкл-выкл, подкидываю акб, переферию... хлоп, опять 25: макс обороты+кина нет
помучался...выяснил закономерность.
Жму на ХМ, легко, отпускаю. Бук стартует! Причем может пропахать и долго. и так до следущего момента...
Причина ясна (МОЖЕТ кому поможет, кто также тр...ся с этим буком)
Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Причем видимо было это изначально, поэтому все танцы -лишние были:(
Ну и на это наложилось еще 5минвыкл, которое тупо решается чистым МЕ.
ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом...
Может кто даст дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе(ну кто понял о чем я)... :-)
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 11:05
ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом... если ставить на безсвинец на непрофесиональном оборудовании то мультики могут быть какие угодно и если не просушить чип как положено то тоже встречались разные недостатки так как чим может повести и тогда уже будет проблема переустановить усьо заново :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асер 5733 (pew71 la6582p ) вырубается через 5мин.
console-master
07 июл 2014, 13:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3060
15 ноя 2015, 01:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6486
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
братец
22 сен 2016, 09:09
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 (PEW71 LA-6582P) Не старта
Abbas Abbasov
12 ноя 2016, 16:36
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M, vovanizumchik и гости: 33
