Текущее время: 16 апр 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: 5552 (la-5911p) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:59
кто может подсказать как переделать данную платформу на работу от северного видео? по схеме переставил вроде все что нужно, ноут запускается, но нету подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (la-5911p) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:37
На Ноутбук1 есть переделка с фотками.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 22:39
да да, я так и сделал в точности как на фото, но нету подсветки, изо есть, тоесть переделка сработала, только без подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 08:02
techno_rock
Так и разбирайся с подсветкой, причем тут переделка?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:22
Модифицированный биос для этой платформы на UMA для чипа 216-0752003.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:49
А как ведет себя плата после переделки на UMA без прошивки БИОСа? Разве без правки БИОСа работать не будет?
И как правили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:09
И как правили?
С родным биосом естественно не будет изображения.
В биосе прописана дискретка и чип 216-0752001.
Биос правил с помощью phoenixtool
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:52
В ноуте сейчас стоит 216-0752003 (менял давно) потом сгорал видео чип, переводил на UMA. Сейчас опять сгорел север, 216-0752003 не могу найти в продаже, вопрос будет ли работать UMA видео на чипе 216-0752001 (не помню какой север там стоял изначально) их полно в продаже?
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (la-5911p) переделка на uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:48
С родным биосом 216-0752001 будет работать в UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA
TSARIVAN
29
1186
15 янв 2024, 17:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
5678
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2604
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
rikster
17
6798
03 фев 2016, 23:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Majestic-12 [Bot], mdd1, pecheniko, tikeXP и гости: 16
