Текущее время: 19 май 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: V3-571g (la-7912p rev:1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:22
Ноутбук залили пивом, окислов нету. Питание приходит на резисторы PR1, PR2, PR3, PR4 нормально, а выходит уже скачущие от 9 до 19 вольт, какое питание должно выходить. Питание на кнопке соответственно скачет, в чем может быть дело куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571g (la-7912p rev:1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:43
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Около кнопок тачпада посмотрите. И под заклейками там же. Там схема детекта напряжения, туда и заливают обычно и пиво и чай и вино.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:36
Тот же ноутбук тоже утопленник, но симптомы немного другие... Индикаци заряда батареи присутствует, на нажатие кнопки включения отзывается одекватно, но до полного запуска не доходит.После вскрытия на правой кнопке тачпада было обнаружено сильное окисление. Окисление убрал, прогнившие сопротивления и транзистор были заменяны, также были востановлены прогнившие дорожки. После проведения всех этих манипуляций при старте начал запускаться куллер, начал греться процессор. но на экране по прежнему Малевич. Затем был прошит биос и флешка мульта, но толку это не дало. сильно греется шим контроллер. КЗ на плате больше не обнаружил. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:39
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Zenturion
В залитых ноутбуках практически не бывает типовых дефектов. Что там и как погнило сугубо индивидуально.
Ну и залезать в чужую тему со своим дефектом - нехорошо. Путаница.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
aux30
948
15 авг 2023, 17:43
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Prochenok
14
3300
21 ноя 2016, 15:04
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571g (Q5WV1 LA-7912P ) Нет старта от аккумулятора
Евгений Павлович
30 янв 2019, 10:41
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
