Текущее время: 18 апр 2024, 11:50
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 16:20 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
bummer728 писал(а): Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально. тамже кондеров штук 30 если не больше и что все проверил? тогда выбирай юг или графика.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 16:44 |
s_saska писал(а): bummer728 писал(а): Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально. тамже кондеров штук 30 если не больше и что все проверил? тогда выбирай юг или графика. Северный мост какой? Керамические конденсаторы возможны - тут ЛБП в помощь. Но я бы поднял север.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2011, 19:10 |
bummer728 писал(а): ...Подать на неё внешние 1в и посмотреть? Да, с ограничением по току.
bolta
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 май 2011, 16:05 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:45 Наличности на руках: 25.59
Сообщения: 23 Откуда: Litva
Спрашиваю совета знатоков. Модель ноута та же, был залит каким-то сиропом, всё что смог вычистил. К.З. после стабилизатора 3,3В. Дальше вышел на мультик 102,80 нога. 1,5 ома на землю. Предпологаю, что дальше через дроссель кз чисто на землю. Схемы нет, подскажите как лучше отбросить цепи мультика 115,104,19,46,76,88 и отделить поиск от остальных цепей которые пошли дальше от мультика?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 май 2011, 17:29 |
bolta писал(а): подскажите как лучше отбросить цепи мультика 115,104,19,46,76,88 и отделить поиск от остальных цепей которые пошли дальше от мультика Да собственно никаких цепей-то и нет дальше. Варианта здесь два: 1. Снимаете U63 и подаёте 3,3В/1А от ЛБП в цепь которая коротит. Находите что греется - мультик (наиболее вероятно) или керамические конденсаторы. 2. Снимаете мультик, убеждаетесь, что короткое пропало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 12 май 2011, 11:07 |
bolta писал(а): надо проверять уже какие-то выходные напряжения Мультик снимать, каку под ним чистить. Смотреть, какие напряжения, кроме дежурных, поднимаются на плате. Замерять удобно на дросселях, с той стороны, где к ним подключены конденсаторы. Смотреть генерацию на часовых кварцах мультика и южного моста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 май 2011, 18:46 |
bolta писал(а): Смотрю по схеме, задаю через поиск 3D3V_S0 и нахожу только потребителей. 3,3 вольта 3D3V_S5 после совпадения каких-то условий появятся после MAX8744, дальше на U55 из 3D3V_S5 получится 3D3V_S0, вроде так. Всё правильно. Осталось добиться того, чтобы эти условия были выполнены. Начни с мультика - сигналы KBC_PWRBTN#, AC_IN#, LID_CLOSE#, RSMRST#_KBC, PM_PWRBTN#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 24 май 2011, 15:22 |
bolta писал(а): AC_IN# 93 нога: 4,7V Многовато для устройства, которое питается от 3,3В Мультик поднимали, под ним чистили, биос прошивали? Без этих операций дальнейшие гадания безсмысленны.
bolta
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 сен 2011, 09:00 |
C HDD разобрался - плохой контакт в разъёме питания SATA ( посадил на провода прямо на диск ). Теперь другая фигня - начал разбираться с USB, нашёл, что нет земли на первой ноге U16 ( RT9711 ), пропаял и ....., теперь ноут не запускается опять. Дежурка есть на кнопку реакция есть, но нет 5 вольт, как будто их что-то блокирует, отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается. Кто знает, какой сигнал должен быть на 5 ноге U16 - это FLG?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 сен 2011, 09:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,544.43
Сообщения: 7764 Откуда: Питер
bolta писал(а): отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается Отпаяйте её полностью и проверьте без неё.
