Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2311 |
Страница 2 из 3 |
bummer728 [ 16 мар 2011, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения |
Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально. |
s_saska [ 16 мар 2011, 16:20 ] | |
bummer728 писал(а): Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально. тамже кондеров штук 30 если не больше и что все проверил? тогда выбирай юг или графика. |
siberian [ 16 мар 2011, 16:44 ] | |
s_saska писал(а): bummer728 писал(а): Короткое уже после дросселя,емкости по питанию то-же проверил на предмет кз-всё нормально. тамже кондеров штук 30 если не больше и что все проверил? тогда выбирай юг или графика. Северный мост какой? Керамические конденсаторы возможны - тут ЛБП в помощь. Но я бы поднял север. |
bummer728 [ 16 мар 2011, 16:44 ] | |
Нет,не все проверил.Только первые что на схеме возле дроселя.Подать на неё внешние 1в и посмотреть? |
bummer728 [ 16 мар 2011, 16:48 ] | |
Поднять мост-это уже за гранью моей квалификации.На BMW-пожалуйста. |
bummer728 [ 16 мар 2011, 16:49 ] | |
А из-за этого может не стартовать?Но ведь как-то он же запустился один раз,и выключил я его с кнопки.Паразит. |
bummer728 [ 16 мар 2011, 16:57 ] | |
Может кто возьмётся за ремонт?!!! |
siberian [ 16 мар 2011, 19:10 ] | |
bummer728 писал(а): ...Подать на неё внешние 1в и посмотреть? Да, с ограничением по току.
bolta [ 11 май 2011, 16:05 ] | |
Спрашиваю совета знатоков. Модель ноута та же, был залит каким-то сиропом, всё что смог вычистил. К.З. после стабилизатора 3,3В. Дальше вышел на мультик 102,80 нога. 1,5 ома на землю. Предпологаю, что дальше через дроссель кз чисто на землю. Схемы нет, подскажите как лучше отбросить цепи мультика 115,104,19,46,76,88 и отделить поиск от остальных цепей которые пошли дальше от мультика? |
siberian [ 11 май 2011, 17:29 ] | |
bolta писал(а): подскажите как лучше отбросить цепи мультика 115,104,19,46,76,88 и отделить поиск от остальных цепей которые пошли дальше от мультика Да собственно никаких цепей-то и нет дальше. Варианта здесь два: 1. Снимаете U63 и подаёте 3,3В/1А от ЛБП в цепь которая коротит. Находите что греется - мультик (наиболее вероятно) или керамические конденсаторы. 2. Снимаете мультик, убеждаетесь, что короткое пропало. |
bolta [ 12 май 2011, 08:53 ] | |
Нашёл кз! Керамический конденсатор прямо над мультиком(трещину увидел). 3,3 и 5В теперь есть, на кнопке 3,3 есть, но плата всё-равно не запустилась, надо проверять уже какие-то выходные напряжения(без схемы как ёжик в тумане). Мультик wpc8763 был залит и ISL6256, надо на них проверять, я правильно думаю? |
bolta [ 12 май 2011, 10:58 ] | |
Сфоткал часть платы |
siberian [ 12 май 2011, 11:07 ] | |
bolta писал(а): надо проверять уже какие-то выходные напряжения Мультик снимать, каку под ним чистить.Смотреть, какие напряжения, кроме дежурных, поднимаются на плате. Замерять удобно на дросселях, с той стороны, где к ним подключены конденсаторы. Смотреть генерацию на часовых кварцах мультика и южного моста. |
Tocol [ 12 май 2011, 11:10 ] | |
Скорее всего мульт "объелся" сиропом - придется его менять, а заодно и BIOS перешить.. |
bolta [ 12 май 2011, 13:17 ] | |
Схему нашёл, вечером посмотрю основные напряжения... |
bolta [ 18 май 2011, 14:16 ] | |
Подскажите, кто знает, чем вырабатывается напряжение VDD - 3D3V_S0, которое на 4 ноге мультиконтроллера WPC8763. Cам мультик его генерит? или ещё кто-то? |
siberian [ 18 май 2011, 15:54 ] | |
Безусловно, мультик никакие напряжения питания не вырабатывает. На 4 ноге появится после того, как запустится источник системного напряжения 3,3В |
bolta [ 18 май 2011, 16:32 ] | |
Смотрю по схеме, задаю через поиск 3D3V_S0 и нахожу только потребителей. 3,3 вольта 3D3V_S5 после совпадения каких-то условий появятся после MAX8744, дальше на U55 из 3D3V_S5 получится 3D3V_S0, вроде так. |
siberian [ 18 май 2011, 18:46 ] | |
bolta писал(а): Смотрю по схеме, задаю через поиск 3D3V_S0 и нахожу только потребителей. 3,3 вольта 3D3V_S5 после совпадения каких-то условий появятся после MAX8744, дальше на U55 из 3D3V_S5 получится 3D3V_S0, вроде так. Всё правильно. Осталось добиться того, чтобы эти условия были выполнены. Начни с мультика - сигналы KBC_PWRBTN#, AC_IN#, LID_CLOSE#, RSMRST#_KBC, PM_PWRBTN#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#.
bolta [ 24 май 2011, 08:36 ] | |
Вот что намерил KBC_PWRBTN# 95 нога: 3,3V AC_IN# 93 нога: 4,7V LID_CLOSE# 94 нога: 3,3V RSMRST#_KBC 16 нога : 0,8V PM_PWRBTN# 119 нога: 0,25V PM_SLP_S3# 64 нога: 0 PM_SLP_S4# 81 нога: 0,1V Только сигнал кнопки на входе меняется и всё. Как думаете точно это мультику хана? |
Tocol [ 24 май 2011, 10:41 ] | |
судя по всему - таки "да", мультик должен транслировать PM_PWRBTN# дальше на мост, с верхнего уровня вниз, а он у тебя всегда внизу, да и сигнал RSMRST#_KBC должен сниматься... |
siberian [ 24 май 2011, 15:22 ] | |
bolta писал(а): AC_IN# 93 нога: 4,7V Многовато для устройства, которое питается от 3,3В Мультик поднимали, под ним чистили, биос прошивали? Без этих операций дальнейшие гадания безсмысленны. |
bolta [ 25 май 2011, 08:43 ] | |
Мультик не поднимал, чистил только сверху, насколько это возможно. Поднимал ISL6256 там под ним толстый слой белой краски, судя по технологии и под мультиком должно быть то же - дорожек там нет и коротить нечему. Мультик пропаивал тонким паяльником. Ноутбук забирают..., если вернётся ко мне буду продолжать эксперименты дальше. Спасибо за подсказки. |
bolta [ 23 авг 2011, 09:29 ] | |
Продолжение истории... ноут вернулся. Я уже собрался выпаивать мультик, намазал пожирнее канифоли, прогрел по кругу, дай думаю включу... и ноут завёлся :) Про 4,7 вольта правильно заметили - работает со снятой ISL6256. Появилась другая проблемка - включается и работает пока не прогреется какое-то время. После долгой работы реакция на кнопку после мультика есть, но ноут не заводится - трону пальцем кварц около южного моста и ноут заводится. Может кварц поменять? |
Русич [ 23 авг 2011, 10:02 ] | |
Если греется дежурка MAX8744, возможно КЗ по LDO. Прозвони сопротивления по питанию мультика. Если значения малые - сними мультик и прозвони ещё раз. Было такое пару раз - заменой мультика вопрос решался. |
bolta [ 23 авг 2011, 10:32 ] | |
Дежурка не греется, 3,3 вольта не проседает. После кнопки и мультика на мост всё уходит. Тоже думаю где-то непропай, но пока холодный всё запускается. Мультик паял и чистил уже не один раз,но не снимал... как-то без донора боязно |
bolta [ 26 авг 2011, 10:36 ] | |
Заставил ноут запускаться - повесил 2,2М с дежурки 3,3в на первую ногу кварца ( правда часы побежали, но вроде ни на что больше не повлияло ). Ещё одна фигня есть, пока не побеждается. HDD IDE0 то определяется в биосе, то нет. Если определился то после загрузки можно работать часами, но после перезагрузки опять отваливается. Когда HDD не определяется выскакивает ошибка - 0701: Usb Over Current On HC/Port - Bus: 00H Dev:1AH Fun:00H/Port:01H |
koljaka [ 26 авг 2011, 11:41 ] | |
Советую озвучить процессор. Если T4200, то вполне возможна проблема как на Wistron HOMA одно сопротивление меняешь и все начинает колоситься. |
bolta [ 02 сен 2011, 09:00 ] | |
C HDD разобрался - плохой контакт в разъёме питания SATA ( посадил на провода прямо на диск ). Теперь другая фигня - начал разбираться с USB, нашёл, что нет земли на первой ноге U16 ( RT9711 ), пропаял и ....., теперь ноут не запускается опять. Дежурка есть на кнопку реакция есть, но нет 5 вольт, как будто их что-то блокирует, отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается. Кто знает, какой сигнал должен быть на 5 ноге U16 - это FLG? |
Ciber SLasH [ 02 сен 2011, 09:09 ] | |
bolta писал(а): отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается Отпаяйте её полностью и проверьте без неё. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
