Текущее время: 17 апр 2024, 00:46
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:53
Нашёл кз! Керамический конденсатор прямо над мультиком(трещину увидел). 3,3 и 5В теперь есть, на кнопке 3,3 есть, но плата всё-равно не запустилась, надо проверять уже какие-то выходные напряжения(без схемы как ёжик в тумане). Мультик wpc8763 был залит и ISL6256, надо на них проверять, я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:58
Сфоткал часть платы
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:07
Мультик снимать, каку под ним чистить.
Смотреть, какие напряжения, кроме дежурных, поднимаются на плате. Замерять удобно на дросселях, с той стороны, где к ним подключены конденсаторы.
Смотреть генерацию на часовых кварцах мультика и южного моста.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:10
Скорее всего мульт "объелся" сиропом - придется его менять, а заодно и BIOS перешить..
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:17
Схему нашёл, вечером посмотрю основные напряжения...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:16
Подскажите, кто знает, чем вырабатывается напряжение VDD - 3D3V_S0, которое на 4 ноге мультиконтроллера WPC8763. Cам мультик его генерит? или ещё кто-то?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 15:54
Безусловно, мультик никакие напряжения питания не вырабатывает. На 4 ноге появится после того, как запустится источник системного напряжения 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:32
Смотрю по схеме, задаю через поиск 3D3V_S0 и нахожу только потребителей. 3,3 вольта 3D3V_S5 после совпадения каких-то условий появятся после MAX8744, дальше на U55 из 3D3V_S5 получится 3D3V_S0, вроде так.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:46
Всё правильно. Осталось добиться того, чтобы эти условия были выполнены. Начни с мультика - сигналы KBC_PWRBTN#, AC_IN#, LID_CLOSE#, RSMRST#_KBC, PM_PWRBTN#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 08:36
Вот что намерил
KBC_PWRBTN# 95 нога: 3,3V
AC_IN# 93 нога: 4,7V
LID_CLOSE# 94 нога: 3,3V
RSMRST#_KBC 16 нога : 0,8V
PM_PWRBTN# 119 нога: 0,25V
PM_SLP_S3# 64 нога: 0
PM_SLP_S4# 81 нога: 0,1V
Только сигнал кнопки на входе меняется и всё.
Как думаете точно это мультику хана?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 10:41
судя по всему - таки "да", мультик должен транслировать PM_PWRBTN# дальше на мост, с верхнего уровня вниз, а он у тебя всегда внизу, да и сигнал RSMRST#_KBC должен сниматься...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:22
Многовато для устройства, которое питается от 3,3В
Мультик поднимали, под ним чистили, биос прошивали? Без этих операций дальнейшие гадания безсмысленны.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 08:43
Мультик не поднимал, чистил только сверху, насколько это возможно. Поднимал ISL6256 там под ним толстый слой белой краски, судя по технологии и под мультиком должно быть то же - дорожек там нет и коротить нечему. Мультик пропаивал тонким паяльником.
Ноутбук забирают..., если вернётся ко мне буду продолжать эксперименты дальше. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:29
Продолжение истории... ноут вернулся. Я уже собрался выпаивать мультик, намазал пожирнее канифоли, прогрел по кругу, дай думаю включу... и ноут завёлся :) Про 4,7 вольта правильно заметили - работает со снятой ISL6256. Появилась другая проблемка - включается и работает пока не прогреется какое-то время. После долгой работы реакция на кнопку после мультика есть, но ноут не заводится - трону пальцем кварц около южного моста и ноут заводится. Может кварц поменять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:02
Если греется дежурка MAX8744, возможно КЗ по LDO.
Прозвони сопротивления по питанию мультика. Если значения малые - сними мультик и прозвони ещё раз.
Было такое пару раз - заменой мультика вопрос решался.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:32
Дежурка не греется, 3,3 вольта не проседает. После кнопки и мультика на мост всё уходит. Тоже думаю где-то непропай, но пока холодный всё запускается. Мультик паял и чистил уже не один раз,но не снимал... как-то без донора боязно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 10:36
Заставил ноут запускаться - повесил 2,2М с дежурки 3,3в на первую ногу кварца ( правда часы побежали, но вроде ни на что больше не повлияло ).
Ещё одна фигня есть, пока не побеждается. HDD IDE0 то определяется в биосе, то нет.
Если определился то после загрузки можно работать часами, но после перезагрузки опять отваливается.
Когда HDD не определяется выскакивает ошибка - 0701: Usb Over Current On HC/Port - Bus: 00H Dev:1AH Fun:00H/Port:01H
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 11:41
Советую озвучить процессор. Если T4200, то вполне возможна проблема как на Wistron HOMA
одно сопротивление меняешь и все начинает колоситься.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:00
C HDD разобрался - плохой контакт в разъёме питания SATA ( посадил на провода прямо на диск ). Теперь другая фигня - начал разбираться с USB, нашёл, что нет земли на первой ноге U16 ( RT9711 ), пропаял и ....., теперь ноут не запускается опять. Дежурка есть на кнопку реакция есть, но нет 5 вольт, как будто их что-то блокирует, отпаял 1 ногу на U16,всё-равно не запускается. Кто знает, какой сигнал должен быть на 5 ноге U16 - это FLG?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:09
Модератор
Модератор
Отпаяйте её полностью и проверьте без неё.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 22:49
Запаяйте заведомо исправный мульт. Он на этом буке типовуха практичести. При его смерти всегда греется макс. (Как у вас и было). Посмотрите в микроскоп чтобы не было непропая и кз между ножками. Внимательно проверьте не снесли ли вы чего нибудь при перепайке.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 08:38
И правда соплю повесил, когда пропаивал U16 ( RT9711 ). Выпаял, впаял и ноут завёлся. Там очень близко дорожки первой ноги U16 и резисторной сборки рядом, не проверил лупой, вот и косяк.
Ошибка по USB не пропала. В системе (windows7) висит два устройства с восклицательными знаками vid 104C pid 803B и ACPI\NSC6001. Первое похоже на кард ридер. с ним-то что не так может быть.... Второе по поиску в интернете похоже на инфрaкрасный порт, но это с usb вроде не связано.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:37
Высокое потребление на USB переводится твоя ошибка. Выдерни камеру и все то что на USB висит. Прозвони все разъемы относительно земли. Должны быть сопротивления по шине данных 400-900 Ом. Причем везде примерно одинаковые. Посмотри насколько чистое питание на USB 5V. Может что то просаживает. Если ничего не поможет попробуй юг менять.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 09:31
Ошибка висит даже когда ничего к usb не подключено. Про юг я тоже думал. Разобрался с питанием hdd, а он всё-равно отваливается - бывает определяется в bios сразу, бывает после короткого прогрева, после долгой работы и перезагрузки может опять не определиться ( питание нормальное, слышу как попискивает при подаче питания). Есть ли какой-нибудь способ поточнее определить что это именно юг, а не контакты? Там ещё с клокера на hdd есть какой-то CLK_PCIE_SATA сигнал, может он хандрит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:16
vid 104C pid 803B не причём, установил дрова кардридер для Win7. Кардридер работает нормально. Кто силён в теории, через какие микросхемы опрашиваютя устройства при старте?
Ведь если ноут подхватил HDD в BIOS на перезагрузке, то дальше проблемм нет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:04
Основная масса устройств ввода/вывода висит на южном мосте
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 08:41
Паять южный мост нет возможности... пока делаю так - если надо срочно включить работаю с winXP установленной на флешке. Если надо HDD, то немного прогреваю, появляется HDD и загружаюсь с диска. Южник прижимал немного пальцем при старте - никакой разницы, не цепляет HDD, только после небольшого прогрева и то точно вычислить не могу когда появляется.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:00
Победил пропадание HDD. Ещё раз просмотрел плату - оказалось сиропом ( сладкий кофе ) сожрало информационный пятак около кварца южника, пропаял и ноут заработал нормально :) Ошибка по usb иногда появляется, но на скорость не влияет. Кстати заметно меньше стар греться южник - еле тёплый, а был горячее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22451
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 21:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
