Текущее время: 24 апр 2024, 13:42
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 17:41 |
shat писал(а): это, кстати, стандартный метод борьбы с "возбудом". Ну вот не видел я "возбуда"... хотя смотрел специально - видимо не с моим стареньким, 200МГц Lecroy'ем можно увидеть... Более современные/быстрые ключи на "верх", более мощные (AON6504 как на LA-7912 rev:2.0) на "низ" - температура ниже... ruv писал(а): я как-то не обращал внимания на ревизии Ключи в этом узле стоят другие, по современнее
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 18:15 |
ruvЦитата: разве не об этом сказал выше? или надо прямым текстом? Ну извини, Кстати, помогает? siberianНу вот не видел я "возбуда"... хотя смотрел специально - видимо не с моим стареньким, 200МГц Lecroy'ем можно увидеть...Там стробоскопический осцилл нужен.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
не знаю,насколько верные будут мои предположения(нет донора для проверки),но есть 2 нюанса: 1-задающий частоту резюк на pu10 стоит явно с потолка,максимальная частота заявленная производителем,на которой эта микруха работает(при чем не факт что замечательно)-300 КГц,при 5ком-какая частота должна быть-хз. 2-в подобном случае ,уверен ,транзюки подбирать надо не по открытому каналу,а по минимальной емкости затвора(дабы не нагружать драйвер,итак работающий на перделе )и по быстроте. Буду рад если кто-нибудь замерит фактическую частоту на которой шим пытается работать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 20:17 |
sergev писал(а): максимальная частота заявленная производителем,на которой эта микруха работает(при чем не факт что замечательно)-300 КГц Откуда ты это взял? Вложение: TPS51218.jpg
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 21:25 |
siberian писал(а): sergev писал(а): максимальная частота заявленная производителем,на которой эта микруха работает(при чем не факт что замечательно)-300 КГц Откуда ты это взял? Вложение: TPS51218.jpg даташит читал очень рад что Вы тоже взглянули,имел ввиду порядок частот сотни килогерц 300,ну в прыжке 400 но не мегагерц,если рабочую частоту скоррелировать с 5ком RF ,то не совсем понятно получается...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 21:34 |
sergev писал(а): если рабочую частоту скоррелировать с 5ком RF На схеме отнюдь не 5К...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 21:45 |
siberian писал(а): На схеме отнюдь не 5К... у меня на схеме 5.11 КОм.покажите кусок Вашей.Допускаю,что с таким резюком шим работает в каком-то своем режиме(Pull down to GND with resistor: Auto-Skip),но спрашивается-накуа и ведь можно попробовать врубить принудительно 300КГц.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Уже водичка в ступе, импульсы кривые, возбуды, стобоскопические осциллографы и гиперболические парабОлы. Теория ИИП в утпрощенном виде такова: Что бы увеличить напряжение, необходимо увеличить частоту. Что бы увеличить мощность, необходимо при заданной частоте, увеличить длительность импульса. У всего этого есть физический предел, обусловленный сечением сердечника и потерей в проводах, пусть даже мотанных лицендратом. Теперь берем чип (читай нагрузка Rn) . Наверное многие замечали насколько нелинейно меняется его сопротивление в зависимости от температуры. Если при при 30 градусах оно 4 Ома, то при 50 оно уже 1 Ом и т.д. А теперь допустим что User сел играть в танчики, уже через час игры чип будет нагрет как минимум до 70-80гр., ток в нагрузке будет соответственно нарастать, а это значит при имеющихся параметрах сердечника, проводов, топологии, шим вынужден будет увеличивать и увеличивать длительность импульса, пока в какой то момент не наступит сквозной ток, ну и соответственно пробой. Решение уже было озвучено - 2 фазы (канала). Это безусловно и оспариванию не подлежит. Другое дело как это организовать поизящней, да чтоб для ленивцев как я расчитанно было. Вытачивать из донора 2х канальный ИП и лепить его навесом, вариант, но как то топорно. Лично мне идет на ум просто дополнительный выходной каскад мосфеты+дроссель, управляемый теми же импульсами что и родной. Конструктив пока не представляю. Платки травить - хлопотно. Так что предлагаю вести дебаты в теме уже с позиции безусловных 2 каналов. Иначе там не отжать столько мощщи.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 23:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
orbit писал(а): Уже водичка в ступе тогда почему на сниженных частотах ключи все равно греются ? не так сильно но греются потребление в этот момент низкое . гпу максимум около 60гр .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 05 окт 2014, 23:28 |
sergei21 писал(а): потребление в этот момент низкое У вас есть "жертва", что бы узнать потребление, самым объективным будет думаю, отключить плату и тут же померить сопротивление чипа, пока тепленький. Или шунт впаять и замерять падение на на ходу. Посчитать. Наверняка этот чип все таки не позубам такому питальнику.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 06 окт 2014, 08:28 |
orbitЦитата: Теория ИИП в утпрощенном виде такова: Что бы увеличить напряжение, необходимо увеличить частоту. Что бы увеличить мощность, необходимо при заданной частоте, увеличить длительность импульса. Даже комментить не буду. ruvЕщё доводы в пользу теории возбуда sergei21Цитата: сегодня нашёл резистор PR147 4,7 Ом в обрыве был Сдох похоже от ВЧ составляющей на фронтах ибо больше вроде не от чего. siberianЦитата: Ключи в этом узле стоят другие, по современнее И резистор в затворе нарисовался ибо более быстрые ключи при возбуде сильнее греються.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 06 окт 2014, 09:00 |
orbit писал(а): шим вынужден будет увеличивать и увеличивать длительность импульса, пока в какой то момент не наступит сквозной ток, ну и соответственно пробой. ИМХО, тут ты не прав. Есть такой параметр - "мертвое время", которое как раз и не позволяет ШИМу увеличить скважность импульсов до 100% В этой схеме сквозной ток имеет место, когда от нагрева рвуться цепи затворов. Тому виной неудачная топология платы - ключи и дроссель греют друг друга... orbit писал(а): Решение уже было озвучено - 2 фазы (канала). Тогда это не ремонт, а модернизация... А оно надо? Клиент хочет играть в ресурсоёмкие игрушки - его право! Может и хлысты из леса на своём "паркетнике" возить... orbit писал(а): Наверняка этот чип все таки не позубам такому питальнику. Полностью согласен! shat писал(а): И резистор в затворе нарисовался резистора не было на схеме rev:0.1. На платах rev:1.0 и 2.0 он был всегда...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 06 окт 2014, 10:03 |
siberian писал(а): Есть такой параметр - "мертвое время", которое как раз и не позволяет ШИМу увеличить скважность импульсов до 100% Избегал слова "скважность", что бы понятней было (пардон). Dead time никуда и не девается, я не стал описывать во всех тонкостях, просто при большой скважности, мосфеты греются и наступает лавинный пробой уже в самом мосфете, от сюда и сквозной ток не зависящий от Dead time. Это процесс быстрый и не управляемый. siberian писал(а): Тогда это не ремонт, а модернизация Так я думаю если мотивация будет достаточной, то можно и модернизацию сделать. И пусть возит хоть сено кроликам на танке, безусловно его право. shat писал(а): Даже комментить не буду. shatА почему бы и нет, хочется же истину найти, хоть даже в спорах.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 06 окт 2014, 10:50 |
orbit писал(а): шим вынужден будет увеличивать и увеличивать длительность импульса, пока в какой то момент не наступит сквозной ток, ну и соответственно пробой. orbit писал(а): просто при большой скважности, мосфеты греются и наступает лавинный пробой Тепловой пробой, это одно, а сквозной ток, возникающий в результате ошибок в проектировании схемы ИИП, это другое... PS: для себя эту тему закрываю...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 06 окт 2014, 12:49 |
siberian писал(а): Тепловой пробой (с) Для кремниевых приборов характерным является туннельный или лавинный пробой, в зависимости от степени легирования. Тепловой пробой в кремниевых приборах обычно развивается в результате разогрева перехода при туннельном или лавинном пробое, в условиях недостаточного теплоотвода. siberian писал(а): PS: для себя эту тему закрываю... Пожалуй. Останусь при своём 2 канальном мнении. Почитаю к чему приведут индивидуальные резисторы в затворах.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 09 окт 2014, 21:24 |
sergei21 писал(а): тогда почему на сниженных частотах ключи все равно греются ? Сквозняк потому что может драйвер не успевает разрядить затворы мосфетов? возможные причины-слабый выход драйвера,большая емкость затворов,что-то намудрено с режимом работы шим.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 09 окт 2014, 21:36 |
sergev писал(а): Сквозняк потому что нет не похоже на осциллографе есть пауза между импульсами затворов . плохо открываются скорее всего . sergev писал(а): причины-слабый выход драйвера в других схемах не слабый . http://www.ti.com/lit/ug/sluu416a/sluu416a.pdfжелающее качните и посмотрите 13 страницу доки . интересная картина .
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 окт 2014, 12:48 |
sergei21Вы про это - Цитата: 7.3 Gate Drive Resistors The gate drive to the high side MOSFET may be slowed by increasing the value of resistors R1 and/or R9. This will slow down the turn on of the high side MOSFET and result in less ringing on the SW node. This will also result in slightly lower efficiency and higher operating temperatures.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 окт 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
господа ремонтники, а вам в голову мысль не заходила, что платы 2-2.5 года отработали без проблем, кстати любых ревизий, и ничего не перегревалось? приходили только залитые, ударенные и с дохлыми мостами я к чему это... потребление любимой нвиды возрастает(перед смертью )
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 окт 2014, 22:40 |
ruv писал(а): потребление любимой нвиды возрастает не могу не согласиться . мина замедленного действия .
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 11 окт 2014, 09:32 |
ruv Да приходила, конечно. Однако: - на других платах с таким же чипом такого не происходит. - замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает. - при обеспечении годного питания все работает.
Сколько их было заменено по гарантии с этим дефектом мне неизвестно.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 09:31 |
Straiper Здесь нет. Другие пробовали.
Подитог: - если плата не поджарена, то можно поставив более мощные ключи, продлить жизнь платы - чип желательно менять, т.к. растет его потребление - если плата уже поджарена, реанимировать не получится - можно сделать другой источник на отдельной платке
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
нет пока асуса есть ацер, честно я его разбирал думал чип махнуть и все хокей, когда разобрал увидел цвета изменение текстолита под ключами и чувствую что где-то зарыта собака!! начав изучать темы и вообще расстроился,даже подумываю отдать комп возвратом чтоб не превратить его в кирпич, но все ровно,реши еще раз посоветоваться с вами, так как понимаю что там виной не только чип,простите за неграмотность, мне кажется что действительно чип(N12P-GS-A1) выходит из строя хотя на нем 8ом, когда он начинает греться сопротивление просаживаются, и греться начинает нижние плече, и так как они уже хорошо подпалины их нужно менять вместе с чипом! вопрос знатокам!!! 1) какие ключи лучше поставить 2) спаевать с доноров или заказывать новые 3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания? 4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать? сдругой стороны понимаем что это очередная типовуха и с ней нужно разбираться, а в столь тяжелое время для украины не хочется на себя брать лишние затраты и так очень тяжело
Последний раз редактировалось Straiper 29 окт 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 16:29 |
1) вроде в теме были рекомендации 2) спаивать с доноров или заказывать новые - новые всегда лучше, но и доноров пойдет 3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания? дроссель (правильно) это и есть катушка (бытовое название) 4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать? Лучше сразу продублировать
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): ruv Да приходила, конечно. Однако: - на других платах с таким же чипом такого не происходит. - замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает. - при обеспечении годного питания все работает.
Сколько их было заменено по гарантии с этим дефектом мне неизвестно. Хоть у меня нос до таких рассуждений ещё не дорос(время изучать досконально это всё было, не было желания), но позвольте вставить свои 5 копеек. 1. Кодга я только начинал работать дома, нижнего подогрева у меня не было. Реболил новые чипы на свинец и сажал строительным феном. Так вот, однажды вечером включил фен, начал греть-вышибло пробки-автоматы около счётчика. Сначала я не понял почему, потом дошло. Вечером в розетке было пониженное напряжение(люди с работы приходят, включают потребители). Фен жрёт всегда одинаково, а вот розетка уже не может выдать нужного(извиняйте, что по своему излагаю, не приводя объяснения с применением формул из физики). Итог: пробки-предохранители являются слабым местом в цепи, больший нагрев заставляет их вырубаться. Где тонко, там и рвётся, как говорится. Вот может тут тоже так же, слабым местом в цепи являются ключи питания видео. А скажите, от каких БП люди пользовали пациентов до того, как они попали на хирургический стол? Может китайские, может 65W вместо 90W. Отсюда и может твориться эта беда. 2. "- на других платах с таким же чипом такого не происходит." - Другие такие же чипы и работают по-разному, какие-то копытятся через год, какие-то через два, а какие-то и по сей день работают. Нагрузка в виде игр, несвоевременная чистка от пыли делают своё дело. Чип меняет своё внутреннее сопротивление и ключи не вытягивают. Слишком много факторов надо учитывать для того, чтобы вести статистику. 3. "- замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает." - Тут тоже при ведении статистики надо учитывать новизну чипов, может те, кто меняли чипы, ставили бэушные, но ещё рабочие. Вроде высказался... Мне такие платы мало попадались, не помню есть там охлаждение ключей или нет, но если его нет-я бы поставил. На многих моделях его делают с завода. Возможно, установка СО для ключей хоть как-то продлит жизнь, с учётом, если всё остальное в цепи питания GPU в порядке...
_________________ Век живи-век учись...
