Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23175 |
DVD-ROMa [ 25 июл 2014, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации |
Здравствуйте! Ноутбук Acer eMachines E642-P342G50Mnkk, платформа LA-6552P. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды, секунд 7 крутится кулер, изо отсутствует. После этого ничего. С кнопки выключается. Прошивал биос - не помогло. Потом обнаружил, что греется микросхема LAN, Broadcom BCM57780A1KMLG. Вопрос в следующем. Можно ли без нее запускать ноутбук? Где-то читал, что люди снимали и работали без сети. У меня никакой реакции после снятия не обнаружено, поведение не изменилось. Батарейку CRT пробывал вынимать - не помогло. И значит ли это, что нужно копать дальше? Или просто подождать новую микросхему и он теоретически должен заработать? Спасибо! |
Tocol [ 25 июл 2014, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации |
Ну, вообще-то, у этих буков северный мост дохнет RS880 0752001-й, вот он и не работает |
kermenchik [ 25 июл 2014, 21:04 ] | |
0752001 протестируйте прогревом. Ноут должен стартовать и без сетевого чипа. Если дело не в севере, то снимите ещё и флешку сетёвки и попробуйте вернуть родной BIOS |
DVD-ROMa [ 26 июл 2014, 04:23 ] | |
Действительно, до этого хоть и грел... но видимо не догрел. Север под замену, сетевая под замену. Думаю, после этого все будет работать нормально. Всем спасибо! |
DVD-ROMa [ 27 авг 2014, 22:54 ] | |
Здравствуйте! Пришел чип AMD 216-0752001, произвел замену. Чип по виду новый (в упаковке, датакод 1327, без внешних признаков ребола и т.д.). До этого после прогрева северного моста ноутбук стартовал. Сейчас нет. Чип перед установкой перекатывался на свинец, сел хорошо. При нажатии кнопки включения загораются светодиоды, начинает крутится вентилятор. Это все длится секунд 5-10. Не засекал, но немного. Дежурка в норме. Биос прошивал (на снятый с него дамп и на новую версию прошивки), флешку биоса менял, процессор менял, оперативку менял. При отсоединении оперативки симптомы ничуть не отличаются. Есть еще вопрос (маловероятно, но может где-то в этом кроется причина). На прикрепленном фото 2 чипа (один снятый с платы, другой аналог того, что установил). Маркировки кристалла по размеру и стилю отличаются, топология элементов идентична. Может есть нюансы в возможности замены? Не хочу лишний раз жарить плату, может подскажете, куда копнуть. Всем спасибо! |
MSF113 [ 27 авг 2014, 23:44 ] | |
Из за надписи кажется. Измерьте прибором. Где такие чипы древние берете? На али по 100 баксов ведро? Новый надо ставить. |
DVD-ROMa [ 28 авг 2014, 00:07 ] | |
Чип новый ставился (я описал). Слева чип, который стоял на обсуждаемом ноутбуке. Поэтому я комментарий не понял... |
MSF113 [ 28 авг 2014, 00:13 ] | |
DVD-ROMa Датакод на старом 1039 на "новом" 1033. Он еще старее чем старый да жареный на вид. Включите логику. До ваших действий работало. После перестало. Или чип дохлый или снесено что то в процессе. |
vadimua [ 28 авг 2014, 00:46 ] | |
пост карта есть? |
DVD-ROMa [ 28 авг 2014, 00:51 ] | |
Нет, я ведь писал - датакод нового 1327. Справа чип для примера (он имеет такую же по размерам маркировку, как новый). Сделал фото установленного чипа и старого ( для предотвращения вопросов и ответов не по теме). Слева - новый установленный чип. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- vadimua писал(а): пост карта есть? Пост карта есть (но не под платформу Compal, больше роботы по подпайке). Смущает, что без ОЗУ ситуация не меняется, поэтому пока с пост картой не экспериментирую. Но если ничего никто не скажет, то буду смотреть. |
vadimua [ 28 авг 2014, 01:33 ] | |
можешь выслать сделаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- если что пиши в личку |
DVD-ROMa [ 28 авг 2014, 09:43 ] | |
Меня интересует решение проблемы, а не чтобы за меня делали. Вы vadimua знаете причину? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд: ---------- Добавлю, что он начинает подавать признаки жизни только один раз. При повторном нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Нужно отсоединить зарядное, только после этого включать. |
gs84 [ 14 сен 2014, 15:03 ] | |
какое потребление платы при включении? |
DVD-ROMa [ 17 ноя 2014, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Замена на другой чип решила проблему. Всем спасибо! |
