Текущее время: 27 апр 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:49
Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
Пришел в ремонт с проблемой: нет подсветки матрицы. Изображение есть, на внешнем мониторе изображение есть.
При вскрытии был обнаружен сгоревший предохранитель зеленого цвета на плате матрицы по питанию подсветки LED.
Нашел тему viewtopic.php?f=59&t=15546 где в конце описывается
"На этой модели выходит из строя матрица (подсветка), особенно при перетыкании БП. Косяк заложен на уровне платы LAN/power. Поэтому если во время гарантии плату не меняли на исправленную, матрицы и дальше будут дохнуть."
Предохранитель поменял на исправный. Сгорел при первом включении.
Помогите куда копать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 16:47
Значит за предохранителем что то плохо, раз сгорает. Ищите пробитые конденсаторы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:57
После выходных сразу гляну что там после с конденсаторами. А как быть с платой питания? Какой там косяк может быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 12:53
вот фото кусочка платы.
конденсаторы все проверил нет кз. по входу LED подсветки действительно короткое. Подозрение на UC1 SWL- 0107A производства LG Display (часть выводов в коротком).
Сейчас под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 18:09
Микросхему не нашел. Хозяин не ждет. Заменили матрицу. Все работает. Благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) не грузится с устройств, виснет на заставке Acer
skills
19 май 2014, 18:44
skills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) выходит из строя PCH
в форуме Toshiba
Teymur
11 апр 2019, 13:20
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
6133
12 фев 2018, 16:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
в форуме Apple
dfAngeL
2018
01 авг 2018, 17:41
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27 и гости: 59
