Текущее время: 01 июн 2024, 05:19
Johnson
Заголовок сообщения: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 16 июл 2014, 13:59 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Бук Acer Ferrari One 200 на платформе Quanta ZH6. Изначально пришел с проблемой "не вкл" - не реагировал на кнопку после смерти зарядника. Ковыряли в другом сервисе.
Выяснилось, что LID591# в мульте висит на земле, ONOFF на 91ю ногу не транслировался.
Мульт заменил. Ноут начал включаться, но сразу после включения переключает диоды подсветки кнопки питания на красный цвет. Изображение не появляется.
Пост карту запаял, правда не уверен, что CLK взял правильный - подпаялся к PCLK_DBC около miniPCI. RST взял с 22 ноги разъема miniPCI (PLTRST#). Остальное типовое, было на разъеме. Посты останавливаются на 38h, бегут довольно долго, светодиоды к этому моменту уже красные.
БИОС шил, изменений нет.
Подскажите советы по дальнейшей диагностике, пожалуйста.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 17 июл 2014, 00:28 |
talkos писал(а): пробуйте прогреть немножко феном для диагностики север или видео Не думаю, что поможет... Валенка не было, ноут довольно свежий, и умер именно после скачка напряжения. Но попробую завтра, других вариантов все равно нет.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 17 июл 2014, 01:34 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Johnson писал(а): Пост карту запаял, правда не уверен, что CLK взял правильный - подпаялся к PCLK_DBC около miniPCI. Проверьте, чтобы был установлен резистор R173 в районе юга (я так понимаю осциллографа нет и проверить наличие тактовой частоты вы не можете). А еще лучше взять этот сигнал с ноги мульта или с резистора R156. По поводу индикации ошибки. Был на моей памяти какой-то асер на платформе RS780, тоже краными огнями на меня светил. Дело оказалось во вздутых конденсаторах в БП.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 17 июл 2014, 08:47 |
При 38 ошибке или BIOS или север. Прогрев не всегда выявляет.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 25 июл 2014, 14:21 |
Заменил север (на такой же) - изменений нет. Еще пару раз биос пошил разными прошивками - аналогично. Есть еще соображения? И что значит 38h?
talkos
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 25 июл 2014, 19:01 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 18:41 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 48 Откуда: Украина
Johnson писал(а): Ковыряли в другом сервисе смотреть где ковыряли нет ли повреждений типа вздутие платы от другого сервиса . пропаять мульт ещо раз и прогреть повторно север . 38 код часто видно при подыхающем севере
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо Добавлено: 25 июл 2014, 21:50 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
talkos писал(а): прогреть немножко феном для диагностики север MSF113 писал(а): Прогрев не всегда выявляет. talkos писал(а): думаю замена обеспечена 38 код подтверждает ето Johnson писал(а): Заменил север (на такой же) - изменений нет. talkos писал(а): и прогреть повторно север Сообщение не в тему Сколько север не грей, югом он не станет...
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari One 200 (Quanta ZH6) Нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2014, 09:42 |
Цитата: пропаять мульт ещо раз Пропаивать смысла нет, я после посадки всегда пропаиваю под мелкоскопом и после этого шевелю каждый вывод пинцетом. 100% уверенность, что он сел хорошо. На всякий случай мульт запаял другой - изменений нет. Сервер греть смысла не вижу - я его только на прошлой неделе новый поставил. Изменений не было вообще ни каких. С такими темпами угревать его можно по 10 раз на дню, результата это не даст. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут: ---------- После замены севера подбросил еще раз другую оперативку - бак заработал. Проблема решена. Странное дело, до замены не давало эффекта. Итого: мульт, север, оперативка.
