Текущее время: 27 апр 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужен совет:
У бука как обычно типовуха север, прогревом продиагностил - заменил. Родной 4026. Поставил 2003
Биос нашёл на друж. форуме
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=jv50
Пробовал вариант 2, т.е. не Геннадия, а вопрошающего
Зашил, бук пашет изо есть. Дрова накатил HD4100
НО в фурмарке при старте теста - только 1й кадр кажет, без динамики. Потом пишет, что-то видеодрайвер будет восстановлен, указывает какой-то атишный файл и после этого в окне 3д теста фурмарка черный экран.
Бук не виснет бсодов нет. Пробовал другую ось, чистая установка - всё аналогично.
ВОПРОС, может давать такой эффект дохлый север или же это изза шаманства с биосом может быть?
(Так то особо не мешает, работать можно, но 3д графики как бы нет....)
Север новый, взят у проверенного, его все знают.
Дали даткод 0926 кажется , что очень странно. Всегда было вроде 12-13 год, не соврать... но точно новее
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плата с отдельным видео или без?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:15
дискретки нет
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Термопрокладка хорошая? Или недосел чип или неисправен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:26
Сам не проверял, чисто догадка.. попробуй PS8101 снять..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:31
угу, т.е. не в биосе...
Спасибо!
Терморезина серая, правда толстая 1 или 1.5 .Другую пробовал синюю, которая как раз по толщине должна быть - с ней перегрев, изо пропадало как в винду зайдешь. По идее надо бы медь...
Температуру смотрел ,вроде норм в районе 65град но это общая. Отдельно у севера аида не кажет.
Бук пока закрыл на тест, PS8101 пока нет возможности снять проверить
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:43
Тема старая, но актуальная. Поставил вместо 216-0674026 215-0752003. БИОС модил правкой ИД Феникстулом. В результате получил то же, что и описывается в теме.
Отсюда вопрос: проблема в аппаратной несовместимости чипов более нового поколения на этой платформе или все-таки БИОС требует дополнительных правок?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:42
какая-то там заковырка есть с неродной серией чипсетов-графики. я бы попробовал поставить туда 0674058 или 4042 - это то же поколение, в вистронах зачастую подхватывается вся серия. есть успешный опыт замены 0752001 на 0752016 на JE40-DN
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:02
ненсколько раз сталкивался, что на некоторых платформах замена RS780 на RS880 некорректна (тормозит в 3D), ставьте что-то из 780-х.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536 (JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021) нет инициализации
nik0
20 фев 2015, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
elektron
2204
24 окт 2015, 23:15
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
FC1989
06 фев 2017, 18:07
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
5786
19 апр 2017, 13:52
Сейчас этот форум просматривают: baur_must@mail.ru и гости: 40
