Текущее время: 30 апр 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 15:48
Здравствуйте, не подможете ли с небольшой проблемкой?
Данный ноутбук был немного залит в районе тачпада, не включался, после замены сгнивших сопротивлений и кондеров в кз (благо донор есть) заработал
Но выявилась след. проблема - ноутбук работает от батареи и от бп (отдельно), если ноутбук включить от батареи и потом подключить бп, то зарядка идет, индикатор горит. Но если подключить бп к выключенному ноутбуку и включить его, то бп уходит в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:49
Самый простой способ - подпаять ЛБП минус на GND, а плюсом к дросселю, который находится прямо под коннектором для подключения разъема питания(CON6302) (с обратной стороны платы). Подключить батарею ну и методом ЛБП искать что греется на плате.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:35
ищите пробитый силовой транзистор в блоке зарядки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик.
molle
23
3630
06 фев 2018, 23:46
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием
Михей38
1037
25 авг 2019, 15:42
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
viha1990
1555
18 дек 2017, 16:57
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wentel6, zelterz и гости: 52
