Текущее время: 28 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Acer Ferrari 1000 (quanta) Прошу совета от знающих людей.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 01:20
Вложение:
acer_ferrari_1000_quanta_zh3_rev_d_sch.rar
Ноутбук Acer Ferrari 1000 пришел с проблемой залитым пивом при этом его включали и он запускался, но после чистки с помощью кисточки и FLUS OFF, больше не включился . Был найден разрыв пятаков с дорожкой с помощью схемы восстановил. Включил старта не произошло но ощутил нагрев полевого транзистора PQ2 после проверки оказался пробитым проверил микросхему шим max8724 целая. Заменил транзистор на аналог с FDS6675BZ на nikos p2003evg . Транзистор снова начал нагреваться. Пошел дальше распаял катушки тем самым разорвал цепь питания на части и нашел большую нагрузку 6.7 ом по линии 1.2v на северный мост 216mca4ala12fg это норма или нет ? подал на него от лабораторного блока питания 1.2v грелся не сильно,нашел на самом чипе конденсатор с таким сопротивлением выпаял не пробит. Что можете порекомендовать
В основном работаю с аналоговой аппаратурой.
Осциллограф иметься.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari 1000 (quanta) Прошу совета от знающих людей.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 02:05
Модератор
Модератор
Для начала указать полное название платформы, как того требуют правила форума.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
lion23
01 авг 2014, 11:58
lion23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для экономных людей.
shat
1969
03 июл 2016, 17:14
walle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель
stopol
14
1739
12 янв 2018, 18:05
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу совета
в форуме Куплю | Buy
dellvova
07 дек 2016, 01:52
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета
mosfet36
10 июн 2017, 02:53
Vostok17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
