Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
daki
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа Добавлено: 30 авг 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18
на данный момент могу сделать вывод что проблема заводская и как следствие восстанавливать старый сгоревший монтаж бесполезно, опять все сгорит. пришел ноут в ремонт (залитик), платы один-в-один, залит был в районе мультика, отремонтировал. в районе питания видео чипа все чисто и красиво, никаких потемнений, у клиента спросил как эксплуатировался ноут в ответ: только интернет, музыка и кино. и тут самое главное! нагрузил 3D-марком и через 15-20 секунд транзисторы закипели!!! при чем это происходит только тогда когда питание видео чипа максимально! на низших и средних напряжениях теплые-горячие. на более глобальные исследования времени нет, отдал клиенту с рекомендацией: для игр не использовать.
как победить данную проблему не представляю.
