Текущее время: 27 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: eMachines e625 (Compal LA-4861P rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:13
Доброго времени суток.
Принесли с отсутствием картинки, прогрел север(до этого уже менялся кем-то), получил изображение. Заказал новый север, поменял, картинки нет. На коннекторе +INVPWR_B+ и +3VS присутствуют.
Ставил на безсвинец, потом перекатал на свинец (вручную!! трафарета нет :-): ). Шевеление на MX25L8005M2C присутствует. На LPC post C0.
Я так понимаю insyde здесь упакован и картинка быть должна.
Брак моста? Или есть что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e625 (Compal LA-4861P rev.1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:46
Много возможностей есть:
- Что то тронул;
- Платье и чипа не сушил достатачно (разслоилис при пайке);
- Температурной режим пайке плохой (температура выше чем надо, пайке продалжает слишком долга, температурной градиент выше чем надо);
- Кусок олова ушел куда не надо (вазможно из преднем мастера осталось);
- Чип которы заказал, что то другое пришло ремаркированое как то что исшеш.
- Чип из мусоре пришел
и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 19:14
- Что то тронул;
и т.д.
Большинство, того что вы перечислили можно включить в слово "брак" :-): Брал с партдир-са.
Работаю на термопро ИК-650 и не первый день. Поэтому перегрев исключен скорее всего. Работаю не спеша, аккуратно
Единственное сомнение то, что чип не сушил. Может отсырел/завалялся у них. Но опять же под микроскопом всегда проверяю, трещин, вздутий нет...
Получается до меня ставили 1 раз (как минимум) чип, потом я на бессвинец и свинец. Поставил бы старый обратно для проверки, но боюсь за текстолит и пятаки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:16
Бояться не нужно, ставьте старый на свинец для проверки. Может все-таки что-то сдвинули с места, проверьте по фото МВ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:47
Чисто теоретически, что будет, если оторвать 8 ногу мульта? Вернее не ногу, а пятак под ногой (сигнал LPC_AD1).
Очень подозрительно выглядела до припайки к ней пост-карты. Сейчас наполовину оторвана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
wsewsad
2145
24 дек 2016, 22:33
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
2119
28 ноя 2020, 19:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e625 (kawgo la-4861p) Нужен dump BIOS
fredy-87
4126
31 янв 2017, 16:20
Galyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E625 (LA-4861P r1.0) Не включается.
bazic
24 янв 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 14:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP и гости: 44
