https://vlab.su/
acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23379
Страница 1 из 1
rdomr [ 01 авг 2014, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
включается. индикатор вкл. горит. чрез 3-4 сек перезагружается. Дисплей не включается.поменял память, теперь не перезагружается, но нет иницилизации, т.е. диспл черный. питание 3.3 и 5 есть , 1,7 есть, на проц 0,8В. когда перезагружался на проц доходило до 1 в и пререзагрузка. На не родной памяти вроде на глаз прорез на пол миллиметра сдвинута? без памяти тоже не перезагружается и питание проца 0.8 В. Подскажите где что смотреть?
Nurzone [ 01 авг 2014, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
начни с простого: поменяй проц, перепрошей биос и замерь все напряжения, а не только питание проца и дежурки
rdomr [ 04 авг 2014, 08:47 ]
проц поменять не могу (не на сокете, а притаян к МВ). Дамп пока найти не могу. А питание какие и где еще посмотреть?
rdomr [ 07 авг 2014, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer aspire e1-510 (la-a621p) циклически перезагружается
Пардон платформу указал не правиильно
Правильно: acer aspire e1-510 (la-a621p)
MSF113 [ 07 авг 2014, 11:35 ]
rdomr
Процессор, он же север, он же видео проблемный. Иногда ведется на прогрев 300 град 20 сек. Лечится заменой.
rdomr [ 19 май 2015, 14:08 ]
вернул. заменить нет возможности.
http://www.phpbb.com/
