Acer aspire 5100 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2339 |
mixer [ 16 мар 2011, 03:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5100 |
Принесли ноутбучек Acer aspire 5100 в коробке с документами, состояние на 4+ только вот одна проблема, он не стартует))) В общих чертах так: 1. Включается и выключается с кнопки, на дисплее тишина, АКБ заряжает разряжает... 2. Разборка показала что есть не только кривые руки, а и головы, так как ATI 460 прожаренный паяльником или иным устройством, чуть не до дыр, и весь в канифоли, есть наклейка СЦ в котором он по видимому был, но сейчас не об этом... (люди купите хотя бы термовоздушку и дуйте, а не жарьте чем под руку попало) 3. Взял новый чип ATI 460 посадил на место продырявленного, осмотрелся в обвесе, вроде бы все есть! Запуск показал следующее: 1. Вкл и выключается как и раньше, только при вкл. (кнопкой!!! не зарядки) 1 раз мигает лампа подсветки матрицы и все... Опять молчит, гудит))) Мостик греется (460) в пределах нормы палец прикладывал - держал без всяких неприятных ощущений! Проц и чип видео тоже теплые... (не помню маркировку видео) Помогите в какую сторону копать? Мост новый! ОЗУ рабочая! Запускал естественно без клавы харда и привода! Что видео? Или че нить еще может??? |
vit_rus [ 16 мар 2011, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5100 |
Как вариант недосевший мост - есть уверенность что ЮГ сел нормально? Плату у этой модели ноутбука ведет достаточно сильно, если нет нормального нижнегоподогрева. что на пост карте? Проверить все питания: дежурка как понимаю есть,что на памяти и проце. Как вариант глянь на микросхему LAN - если дохлая, может не стартовать. |
hovik [ 16 мар 2011, 13:04 ] | |
Тут несколько вариантов: Плохо посадил мост или же дохлый чип попался. Не внешнем мониторе смотрели? ну и как правило подсунуть пост карту. |
mixer [ 17 мар 2011, 17:51 ] | |
И так... Подключал внешник результата нет, перекатал видео, все так и осталось... |
mixer [ 17 мар 2011, 21:23 ] | |
покачал мост ноут вообще перестал стартовать((( 2 варианта, или мост сдох окончательно, или слиплись шары... второй врядли... качал аккуратно... завтра сниму отпишусь... |
DaveGibson [ 17 мар 2011, 21:26 ] | |
Ну если лампой моргает, то по идее посты должны бежать. Ткните осцилом в LPC, если при включении обмен идет - паяйте посткарту. Говорят 460х сейчас полно бракованных, мне они уже довольно давно не попадались. Был у меня еще один 5100 реагировал на небольшую деформацию платы в районе юга, все ему перекатал а он так и не ожил гад, пришлось человеку с Ebay мать привезти а эту себе на дербан оставить. PS: Этот мост качать нельзя, рисунок не симметричный и шаг мелкий. Отреболь и посади на свинец. |
