Текущее время: 02 май 2024, 04:43
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 Добавлено: 10 сен 2014, 08:41 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
green7828 писал(а): поменял видик , стал код 4А Это с подключенной матрицей?
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 Добавлено: 13 сен 2014, 07:39 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
green7828 писал(а): пост код b5 Сначала у платы не было инициализации проца, это про код 5b. Надо было всего лишь подкинуть исправный проц. Затем, кто то тебе посоветовал поменять видео. Теперь ты получил код 4а - Инициализация системных видеоадаптеров. Т. е. Видео в плате не определяется. Напрашивается вопрос - и зачем себе увеличивать проблемы в ремонте?. Что, одной проблемы было мало?.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 Добавлено: 15 сен 2014, 04:03 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
ars44 писал(а): Сначала у платы не было инициализации проца, это про код 5b. Надо было всего лишь подкинуть исправный проц. Затем, кто то тебе посоветовал поменять видео. Теперь ты получил код 4а - Инициализация системных видеоадаптеров. Т. е. Видео в плате не определяется. А позвольте спросить, каким образом может происходить инициализация системных видеоадаптеров, вообще, при дохлом проце? Кроме того проц я пробовал живой ,в тот момент пока ждал видеочип, и что с родным , что с рабочим из другого ноута, пост код стоял 5b. А сейчас и с тем и с тем 4а
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 Добавлено: 15 сен 2014, 14:13 |
ars44 писал(а): A где нибудь в теме было сказано о том что проц был дохлый?. Сказано не было конечно, но суть проблемы то не меняется, проц подкидывался. и питания на нем тоже все есть
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 Добавлено: 30 окт 2014, 20:47 |
Так и валялся этот ноут. Пока не зашел еще один с проблемой по винде всего лишь. подкинул постку к нему, итого бегут коды, сек 3 стоит на коде 90.потом мой B5 и дальше бегут не запомнишь. А когда уже есть картинка на монике стоит C0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- биос я с него конечно слил, и попробовал этому ткнуть, но только толку нет
