aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23469 |
green7828 [ 05 авг 2014, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 |
Ребята подскажите , кто-нибудь разобрался с этим пост кодом на этой платформе? Получил аппарат с такой же проблемой. Почитал форумы, нигде никто , так ничего и не ответил, биосы шились! проца подкинуть пока нет такого! |
kaliyan [ 05 авг 2014, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5 |
Меняйте видик, если есть на борту. |
green7828 [ 03 сен 2014, 18:05 ] | |
поменял видик , стал код 4А |
green7828 [ 09 сен 2014, 18:42 ] | |
что неужели никто не сталкивался с подобным??? |
kaliyan [ 10 сен 2014, 08:41 ] | |
green7828 писал(а): поменял видик , стал код 4А Это с подключенной матрицей? |
green7828 [ 13 сен 2014, 04:52 ] | |
да хоть как. что с матрицей . что без неё, хоть с внешним моником! |
ars44 [ 13 сен 2014, 07:39 ] | |
green7828 писал(а): пост код b5 Сначала у платы не было инициализации проца, это про код 5b. Надо было всего лишь подкинуть исправный проц. Затем, кто то тебе посоветовал поменять видео. Теперь ты получил код 4а - Инициализация системных видеоадаптеров. Т. е. Видео в плате не определяется. Напрашивается вопрос - и зачем себе увеличивать проблемы в ремонте?. Что, одной проблемы было мало?. |
green7828 [ 15 сен 2014, 04:03 ] | |
ars44 писал(а): Сначала у платы не было инициализации проца, это про код 5b. Надо было всего лишь подкинуть исправный проц. Затем, кто то тебе посоветовал поменять видео. Теперь ты получил код 4а - Инициализация системных видеоадаптеров. Т. е. Видео в плате не определяется. А позвольте спросить, каким образом может происходить инициализация системных видеоадаптеров, вообще, при дохлом проце? Кроме того проц я пробовал живой ,в тот момент пока ждал видеочип, и что с родным , что с рабочим из другого ноута, пост код стоял 5b. А сейчас и с тем и с тем 4а |
ars44 [ 15 сен 2014, 07:23 ] | |
A где нибудь в теме было сказано о том что проц был дохлый?. И если бы проц был бы совсем дохлый, пост - кодов вообще бы не было. |
green7828 [ 15 сен 2014, 14:13 ] | |
ars44 писал(а): A где нибудь в теме было сказано о том что проц был дохлый?. Сказано не было конечно, но суть проблемы то не меняется, проц подкидывался. и питания на нем тоже все есть |
green7828 [ 30 окт 2014, 20:47 ] | |
Так и валялся этот ноут. Пока не зашел еще один с проблемой по винде всего лишь. подкинул постку к нему, итого бегут коды, сек 3 стоит на коде 90.потом мой B5 и дальше бегут не запомнишь. А когда уже есть картинка на монике стоит C0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- биос я с него конечно слил, и попробовал этому ткнуть, но только толку нет |
green7828 [ 06 ноя 2014, 05:07 ] | |
все надоел этот ноут, так и отдан непобежденным! |
