Текущее время: 28 апр 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Моноблок Aspire Z5610 (Quanta EP8) Не запускается после режима сна.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:52
Иногда не включается после спящего режима. Сначала пришел с проблемой выключается - заменили видеочип, потом БП. Далее вернулся с претензией - на включается после сна. Иногда в сон входит норм и включается после него. Иногда нажимаешь "Сон" , выключается экран и все. Индикатор светится. Кнопкой принудительно выключаю - выключается. Включаю - нет изо. Картинки не будет, пока не обесточишь аппарат на минуту-две.
Под нагрузкой аппарат работает без проблем. Под фурмарком простоял сутки.
Заметил еще нюанс: аида зависает при открытии вкладки "Датчики"
Может есть какие идеи? Я уже в ступоре от него.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Aspire Z5610 (Quanta EP8) Не запускается после режима сна.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 11:02
hibernate -h:off
вроде так было .. да и вообще режим спячки или гибернации у велкософта реализован странно и через одно место ... советую вообще его отключать ... были буки с 8-ой вендой которые после входа в спячку не загружались .. и проблема была в том что при входе в этот режим лочится хард .. а вот разлочиться обратно не может .. сделано для безопасности .. ибо не дай бог кто припрется и открутит у вас винт пока вы куприте а комп спит ... бред конечно но это америкосы ..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 11:20
Запустил опрос датчиков. Аида зависла. Выключил аппарат. После нажатия на кнопку не включается. Обесточил - снова включается. Врядли отключение гибернации тут поможет.
Пока мульт под подозрением.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
В диспетчере появилось неизвестное устройство acpi ite8712.. Попробую мульт махнуть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 15:29
Поменял мульт. Стоит 8512. Не помогло - также виснет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 16:10
а я бы копал в сторону биоса или оперативы ... первое понятно прошил и понял а вот второе вплоть до обвязки и севера или проца может быть ... отключение гибернации уберет проблему но не решит ее , соглашусь но для надоедливого и нетерпеливого клиента это в конце концов может быть решением ... устройство которое появилось имеет id?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
kurban4eg
15 сен 2018, 10:37
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
7645
06 авг 2017, 12:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EL8) выключается через 5 сек
Andrey1972
16 сен 2016, 16:43
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doom и гости: 40
