TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23589 |
Страница 1 из 2 |
mnrg [ 09 авг 2014, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС |
Всех Приветствую. Прошу помощи с ноутбуком. Неисправность : выключается при загрузке Windows. Опыта в ремонте мат. плат у меня почти нет, мерял напряжение на дросселях: +VCC_CORE 1.034 v (меняется 1.025 - 1.034) +1.5V_SUS , +0.75V_DDR_VTT присутствуют Снял осцилограмму +VCC_CORE и есть подозрения на ее "правильность". Заказал танталы 330мкф. Пока едут, сижу изучаю схему и решил создать тему. Может встречалось у кого подобное? Куда копать посоветуйте) |
Shurikkk [ 10 авг 2014, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС |
Есть возможность поставить другой процессор? Осциллограф есть. Посмотрите сигналы на дрейнах транзисторов в фазах питания. Сравните картинки. Может ШИМ шалит. |
mnrg [ 10 авг 2014, 01:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС | |||
Shurikkk писал(а): Есть возможность поставить другой процессор? Осциллограф есть. Посмотрите сигналы на дрейнах транзисторов в фазах питания. Сравните картинки. Может ШИМ шалит. Процессора на подмену, к сожалению нет. Осциллограмму снимал перед дросселем, т.е получается на дрейнах?
mnrg [ 10 авг 2014, 18:11 ] | |
Извиняюсь. Правила перечитал. Замерил на выходе дросселя +VCC_CORE.jpg На выходе дросселя (0.56uH) +vgfx_axg.jpg - этот показался подозрительным, через секунду график имеет следующий вид: vgfx_axg 2.jpg и еще через пару секунд ноутбук выключается. |
RD-to [ 10 авг 2014, 18:22 ] | |
бук вообще в бездействии оставляли включенным просто на биосе? выключается или только на загрузке ОС такое поведение? |
mnrg [ 10 авг 2014, 19:13 ] | |
В биосе работает нормально. Только при загрузке ОС. Появляется надпись на экране "Запуск Windows", вентилятор набирает обороты и выключается. Вот что на дрейне полевиков: |
mnrg [ 13 авг 2014, 14:43 ] | |
Была проблема с жестким диском, диск подменил, вроде все нормально работало сутки на столе, теперь опять то же: кулер начинает раскручиваться после прохода биоса и все выключается. Никак не дает покоя зашумленное питание дискретного видео чипа , может ли это быть результатом высокого потребления и причиной отключения, как считаете? Сопротивление на конденсаторах мерил, 10.6 ом. |
mnrg [ 13 авг 2014, 21:12 ] | |
Разбираюсь с термозащитой, если я всё правильно понял, то сигнал SYS_SHDN# активен, когда притянут к земле? Скажите, кто знает. |
MSF113 [ 14 авг 2014, 07:57 ] | |
Я, я знаю! ВСЕ сигналы с # на конце 0 - активный. |
mnrg [ 14 авг 2014, 14:53 ] | |
Термозащита не срабатывает, на SYS_SHDN# 5 вольт. Сейчас смотрю на сигнал SML1ALERT# который выдается северным мостом на ЕС и на драйвер кулера, учитывая, что кулер при старте пытается выйти на максимальные обороты и на этом система выключается, померил напряжение на SML1ALERT# / GPIO74 (идет на ЕС) там при старте напряжение 2.3 вольт, по мере увеличения оборотов кулера напряжение поднимается до 2.69 вольт и система отключается... Север BD82HM55. |
MSF113 [ 14 авг 2014, 15:18 ] | |
mnrg Мне кажется, что вы слишком усложняете дефект. Есть у меня подозрение, что проблема с видеочипом потому и выключается. Давайте сначала: - в безопасном режиме грузится? - с другого диска грузится? - в LiveCD грузится? Попробовать обесточить питание видео, может на встроенном в процессор будет работать. |
Черномор [ 14 авг 2014, 15:39 ] | |
В этой кванте в биосе есть пункт про переключение графики. Что то вроде Switchable-DGPU_Only. Переключитесь на дискретное, кина не будет - видеочипу кирдык.. |
MSF113 [ 14 авг 2014, 15:43 ] | |
Черномор У тебя память как у слона. Я вот таких подробностей не помню никогда... |
Черномор [ 14 авг 2014, 15:54 ] | |
MSF113, запоминается, обычно, то с чем долго паришься. С этим мелким бучком как раз тот случай. Несколько лет назад, когда поперла в ремонт дуальная графика, он был одним из первых у меня с бедой есть кино--потом пропало при загрузке. Запомнилось |
mnrg [ 14 авг 2014, 16:03 ] | |
MSF113 писал(а): mnrg Мне кажется, что вы слишком усложняете дефект. Есть у меня подозрение, что проблема с видеочипом потому и выключается. Давайте сначала: - в безопасном режиме грузится? - с другого диска грузится? - в LiveCD грузится? Попробовать обесточить питание видео, может на встроенном в процессор будет работать. Грузился с флешки и с другого жесткого: проходит биос и выключается при наборе оборотов кулера, иногда, если грузиться с флешки проскакивает картинка меню и кулер немного быстрее успевает раскрутиться потом выключается. В биосе есть выбор дискреный гп или переключаемый. Ставлю дискретный, ничего не меняется. Отключить физически питание видео проще отпаять дроссель или каким другим методом? |
MSF113 [ 14 авг 2014, 16:19 ] | |
А если в DOS загрузить? Hiren's boot CD какой нибудь, подождать минуты 3, а потом тест памяти запустить? Питание видео несколько способов есть. Лучше когда все остается на месте, а отключается чисто нагрузка (если перемычка на плате есть). Далее дроссель по входу на ключи по 19В (если есть) Или верхний ключ (ключи) по питанию видео. |
mnrg [ 14 авг 2014, 18:05 ] | |
Дальше биоса ничего не грузиться, оперативку менял - не она. Отключить, если по схеме, pq34 и pq35 ? |
mnrg [ 15 авг 2014, 18:33 ] | |
Отключил pq34 и pq35 включился, вентилятор выше среднего, черный экран, опроса жесткого или флешки нет, но не выключается. |
MSF113 [ 15 авг 2014, 19:26 ] | |
Значит с отключеным внешним видео не хочет работать… В дос то работает? |
mnrg [ 15 авг 2014, 19:34 ] | |
MSF113 писал(а): Значит с отключеным внешним видео не хочет работать… В дос то работает? В досе тоже не работает. |
mnrg [ 16 авг 2014, 00:56 ] | |
Может подобное происходить при неисправности одной из фаз питания цпу? |
MSF113 [ 16 авг 2014, 07:47 ] | |
Lan, card reader проверяли? |
mnrg [ 16 авг 2014, 13:18 ] | |
MSF113 писал(а): Lan, card reader проверяли? LAN приходит 3в . Сard reader проверил питание на контроллере 1.8 и 3 вольт присутствуют. |
RD-to [ 16 авг 2014, 14:50 ] | |
в общем моё мнение того что вам нужно сделать в этой ситуации чтобы понять на чем же у вас вырубается загрузка это поставить загрузку винды с логированием ... а дальше читать .. и еще желательно несколько стартов сделать чтобы убедиться в каком месте у вас загрузка вешается ... ну и потом линя грузите .. эта система много на что ругаться в прямом эфире умеет ... для диагностики неизвестного\плавающего дефекта вполне годится ... может мысли появятся .. а то как уже писали в оффтопе штатный экстрасенс в отпуске )))) логи кстати можно и сюда для разбора выложить ... |
mnrg [ 16 авг 2014, 15:26 ] | |
Ребят,обнаружил тут странные вещи. Шарики припоя, разных размеров раскиданы по всей плате с двух сторон и один из них, обнаружил рядом с ISL62881HRZ-T и он похоже накрылся. Были ситуации, когда вообще не включался, вот и сейчас перестал Напряжение на +VGFX_AXG 0.24 вольт шима на полевиках нет. Выяснил, что ноут был больше месяца на диагностике в сц, там пришли к выводу о необходимости замены материнской платы. Там чтоль шариков насыпали или заводские? Ничего не понимаю... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд: ---------- RD-to писал(а): в общем моё мнение того что вам нужно сделать в этой ситуации чтобы понять на чем же у вас вырубается загрузка это поставить загрузку винды с логированием ... а дальше читать .. и еще желательно несколько стартов сделать чтобы убедиться в каком месте у вас загрузка вешается ... ну и потом линя грузите .. эта система много на что ругаться в прямом эфире умеет ... для диагностики неизвестного\плавающего дефекта вполне годится ... может мысли появятся .. а то как уже писали в оффтопе штатный экстрасенс в отпуске )))) логи кстати можно и сюда для разбора выложить ... Есть флешка с backtrack5 пойдет? Просто с линуксом мало знаком. |
RD-to [ 16 авг 2014, 17:03 ] | |
подойдет но лучше бы просто голый дистриб типа убунты 10.10 ... более новые как-то странно помоему работают .. но это лично мои наблюдения .. у трэка вырезан звук и сетку приходится руками поднимать .. но для прогрузки вполне норм .. ну а лог венды тоже бы неплохо ... трабла то в конце концов именно на ней .. |
mnrg [ 17 авг 2014, 19:58 ] | |
Никак не пойму, что в схеме обозначают MIL ? |
RsM [ 18 авг 2014, 08:36 ] | |
Могу (и скорее всего) заблуждаться, но как по мне - тут кроме хаба и дискрета, да пары ШИМов больше грешить не на что особо. |
mnrg [ 18 авг 2014, 12:33 ] | |
RsM писал(а): Могу (и скорее всего) заблуждаться, но как по мне - тут кроме хаба и дискрета, да пары ШИМов больше грешить не на что особо. Что вы имеете в виду под словом хаб это BD82HM55? Дискрет это дискретное видео? |
RsM [ 19 авг 2014, 14:00 ] | |
все верно. MIL - единица измерения ширины дорожек. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
