Текущее время: 28 апр 2024, 13:02
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут Добавлено: 09 авг 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Доброго времени суток. На ремонт поступил аппарат с дефектом отключается, дефект себя проявляется по разному может сразу после включения выключится, иногда отключается в интервале через 2-5 минут после включения. Оперативки, жесткий, процессор все менял на заведомо новый, дефект не устранился, все напряжения в норме, на блоке проверил то же самое, грязного питания не наблюдается.
Северный мост -АС82PM45 Южный мост - AF82801IBM Модель относительно не новая, так что может кто-то сталкивался с такого рода дефектом?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут Добавлено: 12 авг 2014, 17:11 |
Zet писал(а): А нету-ли под процом емкостины с заветной надписью NEC ? Ибо при любых подозрениях на нестабильную работу подлежит замене на россыпь. Согласно Вашему совету поменял микросхему, теперь аппарат не отключается, но появился новый дефект, при установки ОС WIN 7 доходит до момента выбора языка, и после этого зависает, при установке ОС ХР доходит до момента "Установка Windows" и также зависает, оперативку, процессор, жесткий диск менял, все равно одно и тоже, зависает не идет переустановка.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Zet писал(а): А нету-ли под процом емкостины с заветной надписью NEC ? Ибо при любых подозрениях на нестабильную работу подлежит замене на россыпь. Неделю бодался с этим аппаратом. Память поменял, проц поменял, на видяху новый чип посадил. А дело было в NEC. Спасибо за подсказку.
