Текущее время: 29 мар 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:14
Доброе время суток!
Подскажите плиз ноутбук с поврежденной матрицей LCD (slim) и с встроенной АКБ, первый раз такой в ремонте, пришлось разбирать для отсоединения АКБ (дабы не спалить видеочип), собственно вопрос, кто как поступает в данном случае?
Может быть достаточно посадить АКБ в "0"?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 19:01
корректно делать полное отключение акб
ибо даже с разряженного в ноль акб идет напряжение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:49
нет-ли под нижней крышкой переключателя,кот срабатывает
при ее защелкивании ???
На всех ( проходивших через меня) Acer-ах с подобным
извратом с батой - так было.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 06:59
В данном ноуте крышка цельная, есть только отверстие для "просовывания" скрепки ( я так понимаю рессет) с отображенным вынутым символом АКБ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:58
это уже не совсем бук - а скорее планшет. Да обязательно разбирать и отключать. Раз уже притаскивали такую после неудачной замены ( коротнули )
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 09:58
я раньше с акб матрицу ставил, но после одного случая теперь всегда отключаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Hits
37
28416
10 ноя 2021, 02:55
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам
sailorsan
23 апр 2016, 06:01
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
в форуме Apple
yellowfox
2331
14 янв 2016, 09:00
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-552p(ZRI) (DA0ZRIMB8E0) Нет старта
MsDos26
4049
16 июн 2014, 19:14
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза.
floyd_123
21 сен 2020, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: 1vova, Brtth, fixic75 и гости: 20
