emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23706 |
arsed [ 14 авг 2014, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться |
добрый день.. подскажите пожалуйста принесли данный ноут с диагнозом не включается при вскрытии было обнаружено что развалилось гнездо питания заменил гнездо .. все тоже самое .. дежурок нет .. короткого нигде не нашел. на схеме на PQ11 нет напряжения заменил оба ключа .. заменил чарджер . все тоже самое .. при подаче на pr57 питания дежурка появляется ..ноут запускается на несколько секунд поднимаются все напруги и потом ноут вырубается . что может быть ?? |
MaxBiker [ 14 авг 2014, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться |
Если на 4 19в, а на 1 0,5в, то вангую, что pr57 дохлый. |
elf22 [ 14 авг 2014, 23:17 ] | |
Проверь кондеры PC46, pc48, pc49 на землю и посмотри ACN подымается или нет. Повешай лабораторный блок и посмотри есть где кз и греется что-нибудь. |
MaxBiker [ 14 авг 2014, 23:38 ] | |
elf22 писал(а): Проверь кондеры PC46 Зачем его проверять на землю? он ни одним концом на земле не висит. elf22 писал(а): pc48, pc49 КЗ на них скорее всего сажало бы всю ветку B+, а у ТС нет напряжения только на PQ11 elf22 писал(а): Повешай лабораторный блок и посмотри есть где кз Я, конечно, не профессионал, но на кофейной гуще такие манипуляции с ЛБП наверное не проводятся. Нужно сначала убедиться, что оно где-либо есть, а потом уж искать его точное расположение. |
MSF113 [ 15 авг 2014, 08:11 ] | |
elf22 Абсолютно бесполезный совет. Почему именно эти? Там их дальше по схеме еще куча в параллель. MaxBiker Вы правы, только КЗ тут и не пахнет. arsed Менять PQ10 и PQ11, проверить напряжение на ACDET и ACDRV. |
arsed [ 15 авг 2014, 10:30 ] | |
PQ10 PQ11 меняны изначально .. ACDET - 2.62 ACDRV - 18.6 причем если в воздух поднять 5,6,7.8 ноги .. PQ11 то на них тоже нет ничего .... мистика прям |
MSF113 [ 15 авг 2014, 10:47 ] | |
arsed Где то утечка в затвор. ACDRV очень хилое у этих ШИМ. PC45 попробовать снять. На ACDRV должно получиться 24В в идеале (ACP + 6В по даташиту). |
arsed [ 15 авг 2014, 10:52 ] | |
ACDRV по шиту максималка 24 в. попробую еще поменять конечно .. но я их уже и на новые менял и местами . и PR57 снимал .. все тоже .. в принудиловке дежурка появляется ..даже статует ненадолго .. а так .. нет |
MSF113 [ 15 авг 2014, 10:57 ] | |
arsed Иногда битый ключ с батареи на B+ мешает нормальной работе. |
arsed [ 15 авг 2014, 11:15 ] | |
это тот который pq12.. поменял . все тоже самое .. а подскажите сопротивление по 1,05 какое должно быть .. у меня 10 ом ... |
MSF113 [ 15 авг 2014, 11:20 ] | |
arsed писал(а): а подскажите сопротивление по 1,05 какое должно быть .. у меня 10 ом Нет такой платы, но небольшое там сопротивление обычно. Не вижу криминала. Да и на работу входных цепей никак не влияет. |
siberian [ 15 авг 2014, 14:38 ] | |
arsed писал(а): если в воздух поднять 5,6,7.8 ноги .. PQ11 то на них тоже нет ничего .... мистика прям Ни какой мистики - ключи закрыты... MSF113 писал(а): На ACDRV должно получиться 24В в идеале (ACP + 6В по даташиту) MSF113, ты какой DS смотришь? Ключи-то Р-канал... |
MSF113 [ 15 авг 2014, 14:40 ] | |
siberian Блииин, точно. Привык к BQ24XXX. Все что я написал - полная хрень. |
arsed [ 16 авг 2014, 16:53 ] | |
что то никак у меня не стартует он...зашел в тупик |
MSF113 [ 18 авг 2014, 09:07 ] | |
Либо ключи (скорее всего), и да, я читал что их меняли, либо ШИМ. |
arsed [ 18 авг 2014, 11:48 ] | |
еще раз поменять шим зарядки ? попробую конечно .. как то все странно с ним . |
arsed [ 25 сен 2014, 23:24 ] | |
так и не победил.. оставил на запчасти |
