Текущее время: 25 апр 2024, 11:21
nafania
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 15 авг 2014, 16:08 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
При подключении блока питания к ноутбуку нет реакции на кнопку включения,и слышны щелчки в дросселе по цепи +3VALW с частотой 2-3 Гц ,КЗ по цепи нет,сняв перемычку и подключив лабораторный блок питания и подав напряжение 3В 2А и нажав кнопку включения, светодиод питания начал моргать с частотой 2-3 Гц ,кулер крутит но видна остановка с частотой 2-3 Гц,CPU холодный ,в цепи стоит BCM4401EKFBG , KB910QF C1, NH82801GBM.
vitaliy_mad
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 19 авг 2014, 02:39 |
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
nafania писал(а): +3vs не нашол ,ткните носом где на плате L58, Q14 Gate L60 U1 1pin U14 KBC flash 8pin и самое важное U27 1-3pin выбирайте
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 20 авг 2014, 10:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
nafania писал(а): Сопротивление по цепи +3valw со снятой перемычкой 2,3к. А с перемычкой какое? Померьте сопротивление на всех дросселях относительно общего. Не нужно от лбп подавать и включать.
nafania
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 22 авг 2014, 19:38 |
radeon6 писал(а): Не нужно от лбп подавать и включать. Обоснуй !!!!
nafania
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 22 авг 2014, 22:02 |
tvl60 писал(а): .кз не в омах а в килоомах" - так не бывает! А я и не говорил што кз !!! Проблема по цепи по +3valw ,кз нет но проблема именно по етой цепи !!!
nafania
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 25 авг 2014, 19:11 |
sergey888 писал(а): посмотреть обратную связь по этому дроселю в шим...тупо подгнивший резистор ну и в конце заменить саму шимку. На MAX8734A ?
nafania
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 26 авг 2014, 22:41 |
sergey888 писал(а): Снять и посмотреть под шимкой нет ли дефектов пайки. Либо замену микрухи шима пробоать если есть под рукой такая. Заменить конденсатор по выходу.
Если дело в шиме то почему от ЛБП 3.3в проблема та же но только еще мигают светики питания а если 3.3в от шым то не мигают так как шым дает 3.3в и 5в и идет в перегрузку по цепи 3.3в! Мульти контролер поменял нечего не изменилось.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW Добавлено: 05 сен 2014, 01:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
nafania писал(а): а если мост накрылся NH82801GBM ? Если накрылся мост, то вполне может и не включиться.
_________________ Век живи-век учись...
