Текущее время: 16 апр 2024, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 16:08
При подключении блока питания к ноутбуку нет реакции на кнопку включения,и слышны щелчки в дросселе по цепи +3VALW с частотой 2-3 Гц ,КЗ по цепи нет,сняв перемычку и подключив лабораторный блок питания и подав напряжение 3В 2А и нажав кнопку включения, светодиод питания начал моргать с частотой 2-3 Гц ,кулер крутит но видна остановка с частотой 2-3 Гц,CPU холодный ,в цепи стоит BCM4401EKFBG , KB910QF C1, NH82801GBM.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:26
соопротивление по линии +3VS какое?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:32
на max 8734a есть +5valw и +3valw ,+3vs не нашол ,ткните носом где на плате.Сопротивление по цепи +3valw со снятой перемычкой 2,3к.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:39
L58,
Q14 Gate
L60
U1 1pin
U14 KBC flash 8pin
и самое важное U27 1-3pin
выбирайте
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 02:14
на L58 1.46 кОм.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 02:40
я бы подал на +3valw напряжение до 3 вольт например с пальчикового акумулятора 1.2вольта припаянными проводками ткнул бы на плату. И место замыкания сразу станет видно по нагреву.
Способ конечно считается варварским. но кз находятся моментально.
Есть опасный минус. если замыкание на конце тонких дорожек то может перегореть сама дорожка.
У меня печальных случаев небыло... но как говорится используете на ваш страх и риск.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 03:53
даный способ был испробован изначально и результатов не дал так как по цепи кз не в омах а килоомах!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:15
А с перемычкой какое?
Померьте сопротивление на всех дросселях относительно общего.
Не нужно от лбп подавать и включать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 19:38
Обоснуй !!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:50
.кз не в омах а в килоомах" - так не бывает!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:02
А я и не говорил што кз !!!
Проблема по цепи по +3valw ,кз нет но проблема именно по етой цепи !!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 10:58
Если кз нет а в дроселе слышны щелчки 2-3герц
тогда поменять конденсатор после дросселя.
посмотреть обратную связь по этому дроселю в шим...тупо подгнивший резистор
ну и в конце заменить саму шимку.
перечитав ещё раз думаю может мультиконтроллер "дёргается"? а померять на шиме ENABLE 3.3v
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:11
На MAX8734A ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:54
Да..... там нету резисторов по обратной связи...сразу не глянул даташит.
Мосфеты проверить...
Снять и посмотреть под шимкой нет ли дефектов пайки.
Либо замену микрухи шима пробоать если есть под рукой такая.
Заменить конденсатор по выходу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:41
Если дело в шиме то почему от ЛБП 3.3в проблема та же но только еще мигают светики питания а если 3.3в от шым то не мигают так как шым дает 3.3в и 5в и идет в перегрузку по цепи 3.3в! Мульти контролер поменял нечего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 00:25
а второго блока питания нет? что бы и по 5 вольтам подкинуть? тоже.
Я сам уже давно думаю материнку без чипов приспособить для этих нужд.
То-есть снять все чипы а на все питающие шимки провода припаять.
и соответственно их можно припаять на недостающие (неисправные) шимки.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Да и кстати Просто мощности блока питания внешнего может не хватать вот и моргает светодиодами.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:30
Перечитал ещё раз и возникло ощущение 3.3вольта с шимки возможно не держит нагрузку.
Вот и возникает эффект короткого замыкания по питанию.
В разрыв 3.3 подключить стрелочный амперметр....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 11:09
Веселая тема. Две недели дефект найти не можете.
Диагностика на слух, щелкает тама. U27 сними уже или на +3VS подай 3В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 12:47
Мы можем его и месяц искать...у меня лично время не поджимает по этому вопросу.
Если могу что то подсказать мне не жалко...стараюсь помочь.
Если у вас есть возможность и достаточный уровень профессионализма....то пожалуйста распишите алгоритм решения этой неисправности. И интересно как быстро мы решим эту задачу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 12:51
а эту тему уже смотрели, там все доходчиво описано - viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=*%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0*
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:20
Сняты перемычки PJ3 PJ5 и транзисторы U27 и U16 соединены дорожки сток и исток транзисторов,на их места были подключены ЛБП 5в и 3 в выставлен ток 1А ,нажал на кнопку светодиод питания загорелся стабильно без морганий ,если держать нажатой проходит выключение потом снова можно включить,но CPU холодный. ... 1.8в-нет, 1.5vs-0.9в,2.5vs-2.48в,1.05vs-0.38в.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 00:10
Еще сильно греется микросхема ВСМ4401ЕК,и немножко NH82801GBM,сетевую снял, все подключил как было и на входах D транзисторов U16 U27 появилось напряжение без скачков но нажав на кнопку вкл светодиод питания раз моргнет и все ,без снятой сетевой микросхемы возможна ли такая реакция или должен без нее включатся ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 01:20
Без сетевухи должен включаться.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 01:25
а если мост накрылся NH82801GBM ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 01:38
Если накрылся мост, то вполне может и не включиться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 15:53
Проблема была в полевом транзисторе PQ10 занижено напряжение ,помог пропай !!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
Service911
27
3200
26 ноя 2019, 19:24
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
2959
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
в форуме Apple
Jekep
26 ноя 2015, 17:43
