Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
sip
Заголовок сообщения: Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа Добавлено: 15 авг 2014, 18:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Принесли данный ноут. Подсветка появлялась на матрице, на внешку показывал. После 3 включений вообще все пропало. Сокет тестер показал отвал севера 216-0674026. После продувки изображение появилось, но каким то смазанным и белые полосы появлялись хаотично. Был заменен на 4058, но обнаружил что там биос инсайд и я не умею там менять видеобиосы(( Заменил на новый 4026, но изо так и не появилось никуда. Проц, память менял, генерация на кварцах есть, видео на всякий подул(вдруг сдохло пока менял) Acin, lid_sw, pm_slp_3-5 все есть Если есть у кого фото обвязки вокруг севера-скиньте пожалуйста??может снес деталь какую пока менял туда сюда. Куда еще глянуть?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа Добавлено: 20 авг 2014, 12:40 |
снес я все-таки конденсатор рядом с 4026. изо появилось, но только на внешку. на свою матрицу изо нет. +3VS=3,3, +3VS=3,3, +INVPWR_B+=19, I2CC_SCL=2,9(при откл матрице), I2CC_SDA=2,9(при откл матрице). А вот +LCDVDD=0, что при подключенной, что при отключенной матрице. на Q32 5 ногу с VGA_ENVDD вообще ничего не идет.
