Текущее время: 28 апр 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 22:25
Не получилось восстановить родную плату Emachines G525. Нашёл плату от E525.
родная плата G525 под LED матрицу NAWF3 LA-4854PRev 1.0
E525 под ламповую матрицу KAWF0 LA-4851P 1.0
Изо есть, но зелёное, верхняя часть изо шириной 3-4см перескочило вниз экрана и полоса. На внешнем мониторе изо в норме.
Матрица у меня B173RW01 v.0
Никогда этим не занимался. Боюсь спалить что-нибудь по незнанию процесса переделки.
Подскажите как плату заточенную под лампу переделать на LED
Последний раз редактировалось CEFIR 16 авг 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:12
Ну, проблема скорее в том, что E525 сделана под 15,6 матрицу, соответственно каналов LVDS у неё меньше и 17,3 корректно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:15
Почему меньше выходов? В схеме не заметил различий
Что ж никак не переделать? :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:38
Ну вот всё что нашёл про 15@ и 17@
2) Project_ID0 и ID1
1) ID_15_17
Это мне значит резистор на 15 оставить и добавить на 17?
А что за SATA_ITX... ? Там кондёры стоят и тоже написано 15@ и 17@
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 17:57
Резючки поменял местами резистор с R322 на R321 и R236, R237 и изо стало нормальным!
Конденсаторы SATA_ITX... SATA_DT за что отвечают? И где они на плате находятся?
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд: ----------
Всё сделал. Коннекторы перекинул. Ноут и винда грузятся.
Но не видит он CD\DVD привод. Пробовал другой.
Винтов можно подключить два. С платы выходит платка переходник\разветвитель на CD и винт. Подключил винт туда, работает. А CD/DVD в другой коннектор, но через эту же платку не видится. При этом сам по себе работает, диск раскручивает.
Чего ему не хватает?
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 36 секунд: ----------
Подскажите где на плате находятся те конденсаторы что по шинам SATA_ITX и DTX ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:17
Всё сделал. Ноут полностью работает.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
korshun999
2384
07 авг 2014, 01:10
korshun999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
15
3140
23 окт 2014, 12:11
akril1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER EMACHINES E525 COMPAL_LA-4851P. Нужна плата с радиатором
в форуме Куплю | Buy
Rublin
23 сен 2016, 03:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 22:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
alvig
23 окт 2018, 23:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
