Текущее время: 07 июн 2024, 06:29
emergen
Заголовок сообщения: Acer 5560g не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2014, 10:07 |
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Мать je50 sb mb 10338-1m. Принесли с "не включается". Было КЗ кондер РС9203. Заменил. Подал питание, включился, изо есть. Выключил, включаю тишина. Место PU9203 звонится 13ом. PU9201 снял без изменений. Место под РТ9201-9203, РС9215 13Ом. По схеме смотрю, земля может прийти с PC9213 (никак не могу найти на плате, может схема левая?) Помогите с мыслями, может не там ищу.
Последний раз редактировалось emergen 18 авг 2014, 11:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g не включается Добавлено: 18 авг 2014, 10:28 |
Прям короткое, 0 Ом, или тестер в режиме прозвонки?
