Acer AOD255 после пива https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2381 |
tellur [ 21 мар 2011, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AOD255 после пива |
Достался Acer Aspire AOD255 хорошо залитый пивом. Материнка PAV70 LA-6221P, rev 1.0. После промывки-сушки видно, что на мультике 51125А отгнили ноги 9 и 16. Никто не знает, чем можно заменить? |
siberian [ 21 мар 2011, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AOD255 после пива |
Это не мультик, а ШИМ-контроллер, формирующий системные 3,3 и 5,0В и дежурные 3,3 и 5,0В. Менять на TPS51125A |
tellur [ 21 мар 2011, 15:33 ] | |
Спасибо, разобрался. Подрезал скальпелем корпус шима, подпаялся. Еще резистор идущий к 13 ноге в обрыве, номинала нет. На кнопке включения 15в. Да, тяжко без схемы... |
siberian [ 21 мар 2011, 17:54 ] | |
tellur писал(а): Спасибо, разобрался. Подрезал скальпелем корпус шима, подпаялся. Еще резистор идущий к 13 ноге в обрыве, номинала нет. На кнопке включения 15в. Да, тяжко без схемы... Номинала нет, но позиционные обозначения должны быть. К 13 выводу идут 2 резистора PR230 - 499кОм и PR232 - 100кОм.
tellur [ 21 мар 2011, 18:08 ] | |
Позиционных обозначений на МВ нет, схемы тоже нет. Необорванный показывает 70 ком (без выпаивания). |
siberian [ 21 мар 2011, 18:15 ] | |
100kОм вторым выводом идёт на общий |
tellur [ 21 мар 2011, 20:31 ] | |
Спасибо, нашел. А номинал 499 ком критичен? |
tellur [ 21 мар 2011, 22:59 ] | |
Заменил резистор, на кнопке 2.5V, пошла зарядка, стал реагировать на включение - индикаторы засветились. Напряжения 3.3 и 5V (после PL3 и PL4) в норме, но сильно греется PU8 (BP0JG), напряжение на PL8 0.9V |
tellur [ 22 мар 2011, 03:07 ] | |
Нашел пробитый mosfet - PQ30 (8884). Можно ли его заменить на любой N-канальный (с неменьшими током и напряжением) или он работает в паре с PQ31 и нужен аналогичный? |
siberian [ 22 мар 2011, 17:06 ] | |
Можно. Ток должен быть возможно близкого значения к оригиналу. Применять со значительно большим током не желательно,т.к. возрастут динамические потери, (больше ток - больше ёмкость затвора) и как следствие транзистор будет больше греться. |
tellur [ 22 мар 2011, 17:16 ] | |
siberian, спасибо! но как выяснилось, он по-любому будет греться или гореть - полная коза на PL10. Я так понимаю, это 12V? |
siberian [ 22 мар 2011, 20:34 ] | |
tellur писал(а): siberian, спасибо! но как выяснилось, он по-любому будет греться или гореть - полная коза на PL10. Я так понимаю, это 12V? "полная коза" - это сколько в омах? И какие "это 12V" - это +CPU_CORE, т.е. питание ядра процессора |
tellur [ 22 мар 2011, 20:55 ] | |
0.5-0.6 Om. При этом транзистор, подключенный вместо PQ30, быстро нагрелся ( но не сгорел), зато продолжает греться PU8, на PL8 напряжение 0.9V. Проц похоже накрылся. Могло это случиться потому, что вместо резистора 499кОм вначале подключил 100кОм (PR230)? |
siberian [ 22 мар 2011, 21:40 ] | |
tellur писал(а): 0.5-0.6 Om. При этом транзистор, подключенный вместо PQ30, быстро нагрелся ( но не сгорел), зато продолжает греться PU8, на PL8 напряжение 0.9V. Проц похоже накрылся. Похоже на то. Потому что и "+0.89V Graphic core power rail" - это тоже процессор, вернее его графическое ядро. tellur писал(а): Могло это случиться потому, что вместо резистора 499кОм вначале подключил 100кОм (PR230)? Никаким боком не могло. Скорее из-за того что PQ30 пробился. |
tellur [ 22 мар 2011, 22:56 ] | |
Но что интересно, PQ30 не открывается даже при поднятом PL10, на входе 18.6в, на выходе и затворе 0в. Поднятый PL8 показывает 4.75в, сопротивление по Graphic core power 2.5 Om. Может просто нет питания ядра? А что его должно формировать? |
siberian [ 23 мар 2011, 08:42 ] | |
tellur писал(а): Но что интересно, PQ30 не открывается даже при поднятом PL10, на входе 18.6в, на выходе и затворе 0в. Поднятый PL8 показывает 4.75в, сопротивление по Graphic core power 2.5 Om. Может просто нет питания ядра? А что его должно формировать? Это не интересно - это глупость включать импульсный DC/DC преобразователь без его основного элемента - дросселя.Про питание ядра siberian писал(а): tellur писал(а): ...полная коза на PL10. Я так понимаю, это 12V? ...И какие "это 12V" - это +CPU_CORE, т.е. питание ядра процессора |
tellur [ 23 мар 2011, 23:21 ] | |
Ну, в принципе терять-то уже было нечего... Будем учиться помаленьку siberian, спасибо тебе огромное за помощь! |
