Текущее время: 17 май 2024, 08:03
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AOD255 после пива Добавлено: 21 мар 2011, 17:54 |
tellur писал(а): Спасибо, разобрался. Подрезал скальпелем корпус шима, подпаялся. Еще резистор идущий к 13 ноге в обрыве, номинала нет. На кнопке включения 15в. Да, тяжко без схемы... Номинала нет, но позиционные обозначения должны быть. К 13 выводу идут 2 резистора PR230 - 499кОм и PR232 - 100кОм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AOD255 после пива Добавлено: 22 мар 2011, 20:34 |
tellur писал(а): siberian, спасибо! но как выяснилось, он по-любому будет греться или гореть - полная коза на PL10. Я так понимаю, это 12V? "полная коза" - это сколько в омах? И какие "это 12V" - это +CPU_CORE, т.е. питание ядра процессора
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AOD255 после пива Добавлено: 22 мар 2011, 21:40 |
tellur писал(а): 0.5-0.6 Om. При этом транзистор, подключенный вместо PQ30, быстро нагрелся ( но не сгорел), зато продолжает греться PU8, на PL8 напряжение 0.9V. Проц похоже накрылся. Похоже на то. Потому что и "+0.89V Graphic core power rail" - это тоже процессор, вернее его графическое ядро. tellur писал(а): Могло это случиться потому, что вместо резистора 499кОм вначале подключил 100кОм (PR230)? Никаким боком не могло. Скорее из-за того что PQ30 пробился.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AOD255 после пива Добавлено: 23 мар 2011, 08:42 |
tellur писал(а): Но что интересно, PQ30 не открывается даже при поднятом PL10, на входе 18.6в, на выходе и затворе 0в. Поднятый PL8 показывает 4.75в, сопротивление по Graphic core power 2.5 Om. Может просто нет питания ядра? А что его должно формировать? Это не интересно - это глупость включать импульсный DC/DC преобразователь без его основного элемента - дросселя. Про питание ядра siberian писал(а): tellur писал(а): ...полная коза на PL10. Я так понимаю, это 12V? ...И какие "это 12V" - это +CPU_CORE, т.е. питание ядра процессора
