Текущее время: 27 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 23:09
Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет. Биос прошивал, память подкидывал, проц менял но на серии S1G2, без изменений. Еще замечено что может через 30-40 сек сам запустится и снова вырубается. Напряжения проца, моста, памяти в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 00:43
Температуры в норме? Проверьте кнопку включения на КЗ. Проверьте потребление тока.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 00:45
тут хитом всегда был 0752001.
греть >>> глядеть на изменение поведения.
( хотя по описанным симптомам - не очень похоже)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 05:08
Я бы рекомендовал не только на КЗ проверить, а и померить сопротивление. Пару раз нарывался на кончелыжные кнопки с сопротивлением 3-4кОм. "Пикалка" на такой криминала не покажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
vesli
12 июн 2017, 21:51
vesli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 21:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
resafe
1812
14 авг 2018, 17:00
resafe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Загорается диод и через сек 10 гаснет.
snooppy
22 ноя 2019, 14:44
snooppy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, nmv, sasha_m, sergey0102, sergeytyum и гости: 46
