Aser Aspire 5541 нет видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=2393 |
ChipMaster [ 22 мар 2011, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser Aspire 5541 нет видео. |
Доброго времени суток. Принесли ноут на ремонт поменять матрицу (B156XW01 V.0), немоню точно была ли подсветка на битой матрице хоть убей. Матрицу заказал придет со дня на день. Разбираю чтобы проверить что все работает на матрице 15.4 (B154EW08 V.1), а тут раз ни картинки ни подсветки нет. На инвертор приходит 19В управления нет. Разобрал. Мать NDWG2 LA-5992, дежурка TPS51427 - напряжения 3.3 и 5в присутсвуют, на кнопке включения все как положено 3.3в есть, видео AMD ati 0948, север amd igp 0940, юг amd 0945. проц amm300dbo22gq. Подключал к внешнему монитору - картинки нет. Во время запуска обращение к приводу есть. Нехочу лишний раз греть видюху. Народ подскажите что еще проверить, и схему нарыть не могу. |
siberian [ 22 мар 2011, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire 5541 нет видео. |
ChipMaster писал(а): ...Мать NDWG2 LA-5992, дежурка TPS51427 - напряжения 3.3 и 5в присутсвуют, на кнопке включения все как положено 3.3в есть, видео AMD ati 0948, север amd igp 0940, юг amd 0945. Подключал к внешнему монитору - картинки нет. Во время запуска обращение к приводу есть. Нехочу лишний раз греть видюху. Народ подскажите что еще проверить, и схему нарыть не могу. Про AMD всё хорошо написал, только цифры не те. Ни слова про проц. Греть AMD видео не думаю что правильно. Как быть и что делать? Как обычно - подкидываем заведомо исправные проц, память, смотрим активность на LPC, подпаиваем пост-карту. |
ViktorM [ 22 мар 2011, 22:29 ] | |
Вот схема на Ваш ноут - ACER Aspire 5541 - COMPAL LA-5991, LA-5992, LA-599x - viewtopic.php?p=9385#p9385 |
leopold1112 [ 23 мар 2011, 00:33 ] | |
Вот схема на Ваш ноут - ACER Aspire 5541 - COMPAL LA-5991, LA-5992, LA-599x - viewtopic.php?p=9385#p9385 Скачал файл в формате pdf, при разархивировании пишет, что файл поврежден. Как у других? |
ViktorM [ 23 мар 2011, 00:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire 5541 нет видео. | |||
скачал - архив действительно подбитый. выложу здесь, а потом переместят ACER Aspire 5541, 5541G, Emachines E630, E430 - COMPAL LA-5991 (NDWG0) REV 0.1
siberian [ 23 мар 2011, 08:31 ] | |
ViktorM писал(а): Вот схема на Ваш ноут - ACER Aspire 5541 - COMPAL LA-5991, LA-5992, LA-599x Видимо не совсем, потому как м/с "дежурки" ISL6237 - у автора TPS51427, видео интегрированое - у автора "видео AMD ati 0948"
ViktorM [ 23 мар 2011, 09:39 ] | |
Цитата: Видимо не совсем, потому как м/с "дежурки" ISL6237 - у автора TPS51427, видео интегрированое - у автора "видео AMD ati 0948" интересно, всегда думал что в одной серии в COMPAL нет координальних отличий, а здесь , а ISL6237 и TPS51427 случайно не аналоги. "видео AMD ati 0948" - а это что за видео |
ChipMaster [ 23 мар 2011, 11:51 ] | |
ViktorM видео может не правильно списал вот все что на нем есть ATI 0948 P1G382.00 216-0728018. схему скачать пока нет возможности мал уровень)). |
siberian [ 23 мар 2011, 16:50 ] | |
ATI 216-0728018. Это те буквы и цифры, которые и надо указывать |
ViktorM [ 25 мар 2011, 09:19 ] | |
Что там с новой матрицей, показывает. |
ChipMaster [ 29 мар 2011, 10:33 ] | |
да пока матрица не пришла, жду((( |
BukmopVic [ 30 мар 2011, 00:29 ] | |
Собственно почему в видео сразу уперлись? Я так понял, что никаких признаков инициализации нет. Проц хотя бы греется при включении? Что показывает пост-карта по LPC? |
LDTVN [ 01 апр 2011, 20:03 ] | |
На етих манках часто дохнут 216-0728018 |
ChipMaster [ 18 апр 2011, 12:48 ] | |
приехала матрица подкинул изображения нет, ( вернее походу нет инициализации), проц греется при включении. |
Pavel.B [ 19 апр 2011, 08:33 ] | |
Видать, хорошо ноуту досталось... Раз матрица разбита и ноут не стартует, велика вероятность отвала BGA с отрывом пятаков. Можно попробовать аккуратно, без фанатизма поприжимать чипы, но, все же, как уже было сказано ранее, лучше сначала посмотреть активность на LPC, в случае наличия таковой подключить POST-карту. |
ChipMaster [ 21 апр 2011, 09:59 ] | |
клиентосы отказались востонавливать бучье отдал. походу север отвалился либо умер. |
