Текущее время: 01 май 2024, 21:55
ds.80
Заголовок сообщения: Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется Добавлено: 25 авг 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток.
Имеем сабж, на котором уже ранее заменены видео и сервер, не стартует. Прошил BIOS, результат тот же. Согласно необходимым условиям для старта:
Питание на мульт подается, кварц тикает, из БИОСа информацию вычитывает. ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.25V - 3,34V было 1.1В, поменял R475 EC_RSMRST# = 3.3V PBTN_OUT# = 3.3V PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3V
ПОСТ кодов нет, ЦП рабочий.
Плата самопроизвольно выключается через2-3 минуты и вновь стартует. Подскажите в какую сторону далее капать.
На форуме была карта напряжений для данной платы, но ссылка более не работает. Напряжения на дросселях: pl8 = 1.1 PL7 = 1.4 pl6 = 1.17 pl4 = 5.08 pl3 = 3.33
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется Добавлено: 25 авг 2014, 20:03 |
ds.80 писал(а): Согласно необходимым условиям для старта: Зачем эти условия, если плата включается? ds.80 писал(а): На форуме была карта напряжений для данной платы Схемы уже не достаточно? ds.80 писал(а): Напряжения на дросселях: Чёт мне кажется, что у тебя не на всех дросселях есть напряжение или поленился померить? Где например питание CPU? Кроме того, там ещё и LDO есть...
